e46 antispinn och parkeringsbroms varningslampa?
kopplade upp min e46 318 2002, mot en dator eftersom antispinn och parkeringsbroms varningslampan lös. Och fick felmeddelande: "ROTATIONSGIVARE"
Om det är någon som kan ge mig info om va detta innebär, hur man kan åtgärdar felet smartast, hur mycket riksdaler det handlar om?
så är jag jättetacksam....
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Rotationsgivare kan vara allt från vevaxel, kamaxlar eller kanske ABS-givare på nåt hjul. Jag har precis samma lampor lysande på min bil, den går lite som den vill med plötsliga stopp. Kan din bil helt plötsligt få motorstopp med de lamporna lysande?
If it works, don't fix it.
ok, inga problem som jag märker men är störigt att de lyser...vad har du tänkt göra åt felet? Thanks :-)
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Väntar på att få komma in till verkstan för felkodsläsning, två veckors kö...
Jag gissar på vevaxelgivaren eftersom min bil lägger av, får se om nån givare för ABS:en spökar också.
oo
13
oooli
320i e46 -99
höger abs-givare bak.. byt den!
UB525
BMW 520d F10 Xdrive -16
BMW 320d E91 -07
BMW 320 iA E30 cab -92
Borgward Isabella -58
"Rotations" givaren hör till DSC och den sitter under förarstolen. Sök så finner du trådar i ämnet.
TACK UB525!!! :-)
tror du det är gyron även kallad rotationskvotssensorn eftersom jag fick felet rotationsgivaren? kanske är nån anslutning där, är givare och sensor samma sak? hmmmm.... får man upplysa verkstan då de menar på att de är abs givare eller styrdon...
ska man behöva kunna allt för att inte bli blåst?
UB525
BMW 320d E91 -07
Det sitter en "rotational rate(yaw) sensor under förarstolen under mattan om det är DSC står det i Bentleyhandboken. Sen sitter det en "lateral accelerator sensor" i "left side driver footwell, behind trim, alltså bakom kickpanelen på förarsidan.
po
73
poppemalmö
320M Touring
Har precis fått samma problem, båda lamporna tändes plötsligt under färd.
Någon som har fått svar på vad felet var?
Är det något man kan byta själv? eller stort ingrepp?
MVH
Mattias
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Jag bytte vevaxelgivaren när min bil fick motorstopp. De lysande lamporna var ett följdfel, när motorn stannar slutar DSC-pumpen att fungera och tryckgivaren ger signal.
Det kan vara fel på givaren till DSC, den sitter under bromsvätskebehållaren och ser ut som vilken oljetryckgivare som helst.
Troligen är någon ABS-givare på väg att ge upp eller att den helt enkelt är skitig. Har du kollat bromsvätskenivån?
un
3
unils2008
330XD Touring-02
Har just nu samma fel på min bil. Har haft bilen inne på koll. Datorn fick ingen kontakt med styrvinkelsensorn, alltså fel på denna. Verkar dock svår att byta ut själv. Se bild pos 16. Länk Har någon gjort detta tidigare, man måste tydligen dela rattaxeln för att kunna byta sensorn.
Härligt med ett sånt här fungerande forum, fick en liten lampchock av min beemer igårkväll jag också. En liten nyfiken fråga till er bara, hur långt hade era BMW gått när detta problem dök upp? Min närmar sig 155000km.
Bättre mer piss i Nilen, än massa barnkiss i Bilen...
po
73
poppemalmö
320M Touring
min har gått 10.000 precis.
ska in i veckan till bmw och göra en hjulinställning kunde tydligen ha med de att göra oxå om hjulen står rakt och ratten snett, precis bytat slitna bustningar på spindellederna.
får se hur de går.
Inga av er andra som fått rätt på felet?
Mitt fel har helt odramatiskt försvunnit av sig själv. Dock är det ganska otrevligt när det gör så för man vet ju inte vad det var som krånglade. Förhoppningsvis är det bara en ABS-givare som får bytas ut nästa gång det börjar lysa för många lampor i cockpit.
po
73
poppemalmö
320M Touring
Efter jag fått gjort en ny hjulinställning på bmw så bad jag dom kolla lamporna varför dom var tända.
Fick svaret att en abs-givare behövde bytas ut, konstigt för sist jag var där så var de en rotationsgivare på styrstången, vissa problem lagar sig av sig själv eller? ;)
Dom kunde inte svara på min fråga...
Bad dom testa att släcka ner lamporna med tanke på att jag visste att där inte var något fel, (hade kollat på en annan firma tidigare) och de svaret jag fick var att de gick inte.
Tog bilen smått irriterad och körde där ifrån, efter ca 500 m så släcktes lamporna av sig själv, självklart för att där inte fanns något fel på någon produkt. Nu undrar jag, hur många lurar dom att laga saker som där inte är fel på????
Besviken, kommer aldrig mer att vända mig till bmw.
