Knakar o brakar bak!
an
316
andreas_r
BMW 320I Touring M-Sport -03 Titansilver
Har på den senaste tiden hör ett klonkade och skrapande ljud, vänster bak hjulhus. Oftast när jag svänger och kör övr gupp, ibland hörs det ingenting, typ långkörningar. Har m-chassi, kan det vara en fjäder som gått av? lätt att se? Stag? Någon som varit med om det innan???
Tack på förhand!
Less is More
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Brusten fjäder ser du ganska lätt, framförallt om du plockar av hjulet.
På min f.d. "icke-M" var båda brustna, och hade nog varit en längre tid när jag kollade och upptäckte.
Det är "sista varvet" som brister, främst nedtill skulle jag tro.
Om du byter, så byter du givetvis båda sidor samtidigt. Hyffsat enkelt jobb.
När du är där "och rotar" så kolla även så inte något så enkelt som skyddsplasten för stötdämparen sitter knas.
Patrik
B M W
an
316
andreas_r
Var inne hos BMW i Varberg och dom kollade direkt, lyfte bilen och upptäckte att bakvagnsbussningarna var sliten, jätte dåliga på höger och dåliga på vänster!
Less is More
Sy
27
Syltibob
318i Touring -03
Jag har exakt det "klonket" fast höger bak. Har inte kollat vad det är än men något av dom två som är föreslagna ovan är det säkert. Ska kolla det nästa vecka när den ska in på service.
