Hej, Min "nya" bil en BMW 320i cab -90 skall enligt säljaren ha en bottendel från en 323. Hur ser man det? Topp och motorstyrning kommer från 320 motorn. Hälsningar Lars | |
| M20B23 och M20B20 har samma block, det som skiljer är (har jag för mig) vev, stakar och kolvar. Du blir nog tvungen att skruva av toppen för att mäta upp slaglängden | |
![]() 13.541 323i E30 -85 track day car
Alla block har en identifieringskod. På M30 motorerna sitter denna ovanför startmotorn och på M20 motorerna bredvid där oljestickstuben sitter fast i blocket. På min 323i E30 står det tex "23 6E W". Länk 23 betyder att motorn är på 2.3 liter 6 betyder att det är 6 cylindrar E betyder att det är bränsleinsprutning Leta upp vad som står på din motor. Står det "23 6E W" så kommer iallafall blocket ursprungligen från en M20B23 motor. Internt kan det ju sitta vadsomhelst om motorn är modifierad. Vad står det på ditt block? |
Jag har inte hittat koden ännu, Jag skall Titta på det ikväll. Tack för tipset. Lars |
Min är en 2.0 eftersom koden är: 20 6K A 24184769 |
Men det kan ju fortfarande sitta 323 vev, 323 kolvar och 323 stakar i den. då blocken är identiska förutom märkningen då förstås! |
Helt rätt, innehållet kan vara precis vadsomhelst. Skrev därför för säkerhets skull att den enda slutsatsen man kan dra från detta är i vilken typ av motor blocket ursprungligen användes i. >> Leta upp vad som står på din motor. Står det "23 6E W" så kommer >> iallafall blocket ursprungligen från en M20B23 motor. Internt kan det >> ju sitta vadsomhelst om motorn är modifierad. Så det enda säkra verkar vara att öppna upp motorn - lite surt. Men hur fungerar det att sätta en M20B20 topp på en M20B23 botten? Eller en annan formulering - vad är skillnaden mellan en M20B20 och M20B23 topp? |
M20B20 och m20B23 toppen är identiska sånär som på olika kamaxlar. Samma insugsventiler och avgasventiler etc. |
Har pratat med den tidigare ägaren det är orignalblocket som har blivit borrat efter att motorn hade fastnat och repat cylinderblocket . Om det är 2.3 liter låter jag vara osagt, jag tycker den känns ungefär soom en 320. Lars |
låter lite mysko, han sa inte hur mycket han hade borrat den? Antar att han har borrat den till 84 mm vilket är 325 kolvarna, det ger på 320 stakar och vev endast 2,2 liter (2193,42 för att vara exakt), och jag har för mig att det blir ett annat komp, typ runt 8,0:1 perfekt för turbobygge mao. Om jag vore dig så skulle jag plocka av toppen och ta en titt. :) M20B20 80mm borr 66 mm slaglängd. M20B23 80mm borr 76,8 mm slaglängd. M20B25 84mm borr 75 mm slaglängd. |
Borrning kan också tolkas som att loppen honats (som egentligen är en väldigt mild form av borrning). Men då brukar man ju säga att loppen honats och inte borrats. Om kolvarna fastnat och repat loppen kanske inte vanlig honing räcker - då är det kanske uppborrat. Kanske är uppborrat så att överdimensionerade kolvar sitter monterade - låter dock väldigt osannolikt. Låter då rimligare med att borra upp till 84 mm och få ner M20B25 kolvar. Men då förstår jag inte varför man säger att bottendelen är från en M20B23. Alldeles för många spekulationer - vi kan sitta och spekulera i evigheter. lalaw : Be och få konkreta och fullstända fakta från ägaren av motorn! Vad är gjort med motorn, vilken vev, kolvar, stakar etc etc etc! |
lalaw : Har du fått fram några fler uppgifter från säljaren vad det är för typ av motor? Han sa ju att bottendelen är från en M20B23 och topp/styrning från en M20B20. Nu visade det sig att blocket var från en M20B20 och dessutom uppborrat. Men M20B20 och M20B23 har samma borr - så vad är egentligen gjort med motorn? |
Jag har inte pratat med honom ännu. Han skall komma förbi och hämta lite grejer som jag hittade i bilen, jag skall fråga honom då. För mig så spelar det inte så stor roll vad som sitter i, jag är nämligen sugen på att sätta i en m50 istället. Lars |
