"Oljebyte" mm, BMW 320 -01, problem, hjälp please
hi
40
hias
BMW X3 2.5Si -07
jag har en fråga ang. oljebyten. Bilens mätare står på ~123200 km och servicemätaren för oljeservice anger att det är ~4000 km kvar till nästa oljebyte. Det som har hänt är att vid 2-3 enstaka tillfällen har symbolen för oljelampan dykt upp när jag har startat motorn, dock släckts efter en omstart. Som jag förstår ska intervallmätaren anpassa sin nedräkning beroende på körsätt, men eftersom oljelampan lyckats dyka upp några gånger (dock släckts efter omstart) undrar jag nu om jag behöver vidta några åtgärder i förväg?
Sen har jag en till fråga som jag tänkte passa på att ställa här. Några av mina lampor har släckts, bla vänstra halvljuset. Jag bytte bägge halvljus och såg att det började lysa som vanligt igen. Problemet är att indikatorn som från början visade att vänstra halvljuset var ur funktion nu plötsligt visar att högra är ur funktion, trots att jag bytt bägge lampor samt att bägge lampor lyser utmärkt efter bytet. Vad kan problemet vara?
Tack på förhand.
Anders-72
525i Touring -01
Om det är den gula oljekannan som tänds har du lite låg oljenivå. Kolla stickan. Inte alldeles ovanligt att nivågivaren som sitter i oljetråget falsklarmar också.
Angående lamporna vet jag faktiskt inte, men en "reset" genom att koppla bort batteriets pluskabel och lägga den mot jord/minus och sedan vänta med att koppla in batteriet en kvart. så kan vissa egenheter elektroniskt fixa sig.
hi
40
hias
BMW X3 2.5Si -07
Ok, så då kan jag i princip köpa lite "bmw olja" och fylla lite själv... Ska prova göra det där med batteriet...
Tack.
