1.008
Tips på öppet filter!
sw
570
swunge
BMW 320i Touring -03/2
BMW 525i Sedan -88/7
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
Nån som har nåt förslag på ett öppet filter med inlopp 4" (102mm) som är LITET!
Här finns bild:
Har skaffat en 4" slang som går böja så jag får ner det lite iaf.
MVH Martin
am
31
amic
Bmw 325 Gr:H(rallybil)-91
Hej.
Använd inte öppet filter,det ökar inte effekten,tvärtom sänker den upp till 15hk mot original..testat i bänk..
an
208
andbilh98
Bmw 325iT -89
Beror väl lite på hur det monteras men det är väl oftast för ljudet man sätter sportfilter?
Ro
123
Roken
BMW 850 Ci -93
BMW E60 M5 2006
Hej du Swunge.
Det som du ska tänka på är bl.a att skaffa ett filter som har tillräkligt stor filter area+ att du MÅSTE skärma av ordentligt annars får du in alldeles för varm luft till motorn och du tappar effekt istället, men med ett rätt filter och rätt monterat kan du nog få några HK
Mi
208
MichaelB
328is -84 bmwcup #50
316ti -01
316ti -01
320iT -05
Ja tappar du 15 hk på att sätta dit ett öppet filter då har du nog gjort något fel. Vanligaste brukar ju vara det som nämnts tidigare att inte skärmar av eller ha bristfällig avskärmning.
Vet man hur varmt det blir under huven på en E36 så skärmar man ordentligt
& tätar med tätningslirt mot huven. Inte ovanligt med 70-80 grader under huven när den körts hårt. Sätt en tempmätare i motorrummet, en innanför din avskärmning & en som mäter yttertempraturen.
Luften runt filtret ska ha samm temp som yttertempen är den nåt annat är det bara att göra om & göra rätt
Co
133
CompactBlue
316i Compact - 94
330ci - 04
Precis som föregående talare säger! Kan vara en idé att försöka leda in luft från fronten mot filtret med hjälp av någon slang eller rör + avskärming då givetvis.
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
Löste det med ett BMC F1 filter. och en flexslang!
Byggde en värmesköld i aluminium. Blev riktigt kanon!
