Hej ! Jag höga HC värden och misstänker tempgivaren på min 525:a Håller på att byta den men kan inte hitta var den sitter !? Har sökt på forumet kollat på srpängskiss men hittar inte. Någon som har bytt den får gärna tala om! Den sitter under insuget har jag förstått men jag hittar den inte.. Mvh Per | |
Nr 13 på bilden. Länk /Annie |
Tackar för svar ! Jag var nog otydlig, jag menade givaren för temperatur som ger data till databoxen. Jag hittade den till sist under insuget längs fram bakom slangar till oljeanding som går in länst fram på toppen så att säga.... |
Har också problem med avgasvärden, och ska prova byta tempgivare, men borde inte en defekt givare även visa konstiga värden på tempmätaren ? Mvh Nordstedt BMWCS #6891 Min E34 Länk |
Det är givaren för temperatur som ger data till databoxen jag är ute efter, mekonomen har, något som heter termokontakt och något som heter tempgivare, villken är det jag ska ha ? Mvh Nordstedt BMWCS #6891 Min E34 Länk |
![]() 13.539 323i E30 -85 track day car
Det är temperaturgivaren för insugsluften som menas i de tre första inläggen. Men temperaturgivaren för kylarvattnet är också kopplat till motorstyrenheten och påverkar styrningen av motorn (motorstyrenheten känner av motorns temperatur och anpassar blandningen efter detta). Om motorstyrenheten för Motronic 1.0,1.1,1.3 system inte får någon signal från denna givare kommer motorstyrenheten använda sig av värdet 80 grader Celsius om insugsluftstemperaturen är över 20 grader (är den under detta används insugsluftstemperaturens värde de första 3 minuterna efter uppstart och sedan används värder 80 grader Celsius). Notera att iallafall på M30 motorerna så finns två temperaturgivare för kylarvattnet. Den ena används av motorstyrenheten och den andra används av instrumentklustret. |
Nordstedt : Var hittar du termokontakt och tempgivare i Mekonomens katalog? När jag tittar i katalogen så hittar jag (under Bränsle / Motorstyrning) "Temperatursensor för motorstyrning, insugsluft" samt "Temperatursensor för motorstyrning, kylvatten". |
Jag hitta termokontakten under kontakter efter sökning på regnr. Länk Mvh Nordstedt BMWCS #6891 Min E34 Länk |
Aha! Termokontakten du hittade sitter i kylaren (men bara på bilar för klimatanläggning eller klimatautomatik) och används bara för att styra den elektriska fläkten (om jag minns rätt) - den har således inget med motorstyrningen eller temperaturmätaren i instrumenthuset att göra. Länk |
