sitter där lamell diff på e28?
kw
42
kwimmm
e39 523i sedan -98
e39 528i sedan -97
e34 520i sedan -95
hej hej. tänkte höra lite här om det sitter lamelldiff på e28 528?
om det är så, så undrar jag om det var tillval eller om det satt på alla?
hoppas på snabbt svar då jag har hittat en 528 som jag kan köpa billigt, men det ända jag egentligen är ute efter är en lamelldiff :D
Om det finns är det tillval, har än inte sett någon 528 med lamelldiff tyvärr.
kw
42
kwimmm
e39 523i sedan -98
e39 528i sedan -97
e34 520i sedan -95
okej. nån som vet vilket diffhus det är som sitter på e28? och vad heter det stora huset på e30? har hört att man ska kunna ta en diff från e28, byta locket på den och sen passar den rakt på e30??
måste få ihop nån hållbarare bakvagn till min e30 så då borde väl en från en 5-serie va nått?
Den "Mellanstora" diffen från E28 (520-528) motsvarar den Stora E30 diffen, om jag inte mins helt fel.
Skall du ha hållbarhet så är ju den stora E28 diffen (535) det bästa alternativet. Men jag vet dock inte hur bra det går att flytta mellan e28/E30 tyvärr
kw
42
kwimmm
e39 523i sedan -98
e39 528i sedan -97
e34 520i sedan -95
okej. men är det nån som vet om huset på 535 är samma som 528?
Huset till 535 har samma fästen osv, me flänsar är nog inte samma är ja rädd.
Du kan ju gå in på www.realoem.com och leta så ser du vilka delar som ev är samma.
