318 hackar vid gaspådrag under 2500
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
min 318 hackar vid pådrag, men bara upp till 2500varv
kan det vara dåliga kablar? tändstiften eller tändspole?
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
är de bara rycka ur tändkablar vid byte? eller skall batteri kopplas ur?
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Behöver inte koppla ur batteriet för att byta tändkablar. Ohm mät tändspolen och kolla så värdena är stabila till att börja med. Stiften är bara att skruva ur och kolla rent visuellt hur de mår.
We
970
Weiman
118i M-Sport -24
Vad är det för motor/årsmodell?
/Johannes
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
det är en gammal 91:a e 36....m40 heter den väl?
hur ohm mäter jag? hur många ohm skall den ligga på?
kan tillägga att den inte misständer när den är helt kall, börjar hacka när nålen börjar röra sig
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Du mäter mellan tändspolens yttersta stift och mellan ett av de yttersta till det mittersta!
Du har antagligen Bosch tändsole och den har ju 3st stift på spolen, ett i mitten som tändkabeln sitter på och 2st på vardera sidan med jordning.
Det ska vara olika värden kall som varm, som kall ska spolen visa mellan 5000-6000Ohm och typ 0.10 KOhm beroende på mellan stift man mäter, kommer tyvärr inte ihåg vilket som ska ha vilket, men det blir ganska självklart när du mäter, då du själv upptäcker.
I annat fall kan tempgivaren vara boven, den kontakt som sitter under
insuget och är blå, svår att dra ut men brukar tyvärr spöka. Ohmmät den och kolla om värdena är stabia till att börja med. Ska vara 270-400Ohm i kallt tillstånd och 2,7-3.1 i varmt, eller tvärt om, likadant där jag kommer ihåg värdena men ej vilket som är vilket, men det löser sig också.
