e30in går inte igång, står bara och snurrar
so
1
sodermark
Bmw e30 323 - 86
Det är så, att när jag bytte batteri så hoppade larmet igång. Och larmdosan är trasig så jag kopplade genast ut batteriet bara. Sen stoppade jag i det igen och inget larm hoppade då igång. Men nu till det verkliga problemet. När jag vrider om nyckeln så hör man att soppa pumpen skuttar igång, men startmotorn ger inga som helst tecken på något liv. Vad är felet? Bilen startar ju inte!
Tacksam för hjälp av er på Autopower.
// Rasmus
Roffa1
Du har förmodligen en inbyggd startspärr i larmet. Den kopplar ur startmotorn tills larmet är avaktiverat med fjärren. Är det ett Defalarm du har?
Om du vet vart larmet sitter monterat, så kan du koppla tillbaka den avklippta sladden som går från tändningen till startmotorn. den går nog för tillfället genom larmet, det är därför som startmotorn ej snurrar runt.
