932
Bränsleläckage i motorrummet, 750 -88.
Th
598
Theobald
750ial -88
Har donat en hel del med bilen på sistonde, tätat insug, bytt flera
packningar, rengjort motorspjällen etc.
När jag satt ihop grejerna startade bilen klockrent och gick hur bra som
helst, men så fick jag se att det började bildas en pöl på golvet under
bilen. Det visade sig naturligtvis vara bensin. :/ Snacka om att man blir
trött. >:(
Startade bilen igen för att försöka lokalisera läckaget. Såg nu att det
samlades bensin på skyddsplåten precis utanför 12:ans tändstift
(naturligtvis). Såg skitskumt ut. Första tanken var att jag slarvat och inte
skruvat dit stiftet ordentligt. Tajtade till 12:ans tändstift och startade bilen
igen. Till min glädje var det nu helt torrt på plåten och ingen pöl heller
under bilen ( Yihaaa...)!!!
Glad i hågen åkte jag till närmaste mack. Plötsligt fick jag se att det
åter igen läckte bensin (trött). Nu bildades pölen under där bensinrören
från tanken går in i motorrummet (bakom främre hjulhuset).
Tog bort framhjulet (förarsidan) och kollade in bakom skyddsplåten.
Där såg man båda rören som går vidare in i motorrummet. Men dom var snustorra! Så läckaget måste vara inne i motorrummet.
Nån som har nån susning? Kan det vara en gummislang som läcker?
Det går ju två slangar från railsen som spridarna sitter på, ner till
bensinrören, men dom verkar ju vara helt omöjliga att komma åt från
motorrummet. Vill fan inte riva ner insugen igen! =/
Nån som har haft liknande problem och har en bra lösning? Funderar på
om amn kan skarva med mindre rörbitar eller så!?
Vore väldigt tacksam för info!
Tord
"Nöden är uppfinningarnas moder."
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Borde vara slangarna som går fram till railsen som du misstänkte. Jag har bytt slangar men det var så längesedan så jag minns inte exakt hur jag gjorde, men det var inte svårt att komma åt, har för mig att det räckte att ta bort plastkåpan som sitter över insugen.
/Mats J
Th
598
Theobald
750ial -88
Hej Mats.
Vet inte om tidigare ägare har gjort egna special-arrangemang på den
750 jag har vad gäller bränslerör.
När jag för en tid sen plockade bort railsen så fick jag koppla loss 2 st
gummislangar (inre diam. 8mm) som var anslutna till dessa.
Dom här gummislangarna sitter i sin tur kopplade till var sitt metallrör
som man nätt och jämt kan se ändarna på om man kollar ovanifrån.
Men dokm här rören verkar inte vara samma som de rör som går vidare under bilen. Så jag misstänker att det finns ytterligare gummislangar
längre ner i motorrummet som koppar detta rör till de som går vidare.
Jag har funderat på hur jag ska göra. Min egen lösning är att helt enkelt
kapa bränsleledningarna som man kommer åt utifrån i hjulhuset fram.
Jag kapar den och drar ett nytt och längre rör upp till railsen. Skarven i hjulhuset skarvar jag med en kort gummislang stump med dubbla slangklämmor för att få det tätt.
Du kanske gjorde nåt liknande!? Egentligen skulle jag vilja dra helt nya
metallrör ända från motorrummet till bränslefiltren bak, men jag får ta det
nån annan gång. Provar nog först den enkla lösningen.
Th
598
Theobald
750ial -88
Det var en av dom nedre slangarna från railsen som läckte. Men dom var
helt omöjliga att komma åt via motorrummet, såvida man inte tar bort
insuget förstås och det var jag inte alls pigg på att göra! :/
Jag gjorde så här:
Jag lossade först på slangarna / slangklämmorna vid railsen.
Tog jag bort vänster framhjul.
Monterade bort en skyddsplåt (tre muttrar) inne i hjulhuset för att komma
åt bensinledningarna från tanken som går in genom ett hål i innerskärmens vägg.
"Kapade" de två bensinledningarna en bit nedanför hålet i hjulhuset. Tog en bit ner för att komma åt med röravskäraren (Biltema art.nr: 12-1220 , pris: 29.90 kr).
När man lossat skruven på en hållare som rören sitter i så kan man
försiktigt bända ut rören lite med en mejsel för att komma åt bättre. Men
bryt inte så att rören knäcks längre ner. Rören är gamla och kan lätt gå
sönder.
Drog ut avkapade rör med fastsittande slangar innifrån motorrummet.
Sen var det bara att mäta rätt längd på nya rör (koppar-rör från Biltema).
Dom nya rören ska naturligtvis gå ut en bit genom hålet och kan fästas
i hållaren som de gamla rören satt fast i.
Använde smärgelduk för att rengöra ändarna av de gamla rören.
Kopplade fast rören vid railsen.
Kopplade samman rören i hjulhuset med gummirör (8mm inner diam.)
som naturligtvis måste tåla bensin. Se också till att skaffa riktig
slangklämmor som håller. Sätt gärna på dubbla uppsättningar slangklämmor
på anslutningarna i hjulhuset, alltså 4 på varje så håller det bättre!
Det här blev en tilfällig lagning. Ska byta alla rör framaöver, från bränslefiltret
upp till "spridar-railsen". Då tänker jag skippa mellanliggande slangar, blir
endast en slang i vardera ända då. I och med denna tillfälliga lagning blir det mycket enklare att utföra då den dagen kommer!
Tord
Th
598
Theobald
750ial -88
Jag gjorde så här:
sönder.
Tord
