Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
19.197
blir tokig på radion
Sida 3 av 5
mi
37
mixx1
530i Touring -02
Funkar fortfarande bilen har stått länge innan ja köpte den kanske va så enkelt som att det börjat ärja såg lite grått ut i kontakten.
mi
37
mixx1
530i Touring -02
min funkar fortfarande sprejen gjord susen
la
122
lance
X5 e53 00 4,4
va heter sprayen ? Vart köpte du den
mi
37
mixx1
530i Touring -02
Vanlig kontaktsprej jag tror det va crc.
De
219
Deetoy
BMW 520d Touring 2013
Måste bara fråga.. Stängde ert ljud av sig hur som helst under körning och hoppade igång ibland när ni stängde av radion och satte på den igen? Detta fenomen har jag på min med MK3 navi utan telefon. Ibland kräver det omstart av bilen för att ljudet skall fungera. Allt annat fungerar som det ska utan ljud då dvs.
Har uppdaterat navigatorn till v25 nånting för splitscreen skärm funktion.
mi
37
mixx1
530i Touring -02
nu funkar inte radion igen
jockejarny
Jag har fäljt er eftersom att jag har samma problem. Har dock inte testat. När min radio inte fungerar så hoppar skärmen mellan radioläge och menyläge ett par gånger i minuten. Samma för er?
Någon pratade om att man skulle "tömma" bilen på ström. Kanske detta kan fungera? Jag tror annars att det till 100% har med batteriet/strömmen att göra, för när man kört ett tag så fungerar stereon och batteriet då blivit uppladdat.
mi
37
mixx1
530i Touring -02
Är det någon som vet om det är samma tunerbox i vanliga stereon som i den med nav ja menar boxen vid domkraften med högtalarkablar i?
mi
37
mixx1
530i Touring -02
satte en träkloss under radiodelen i bak så den inte glappar tog även bort teleantenn kontakten nu verkar det funka
la
122
lance
X5 e53 00 4,4
Det ska ja prova
mi
37
mixx1
530i Touring -02
Lance ta bort den kontakten som ser ut som en liten antenn bak på radioboxen om du har telefon vill säga det är den kabeln som gör så att handsfree kommer ut i dom vanliga högtalarna och sen fixera boxen mun låg och glappade nu sitter den ben stumt och det verkar funka förutom att ja får lyfta luren om ja ska snacka i den prata går bra i micken men lyssna måste man göra i själva luren.
mi
37
mixx1
530i Touring -02
radion funka till örebro och tillbaka och funkar fortfarande
mi
37
mixx1
530i Touring -02
Radion fungerar fortfarande jippi.
la
122
lance
X5 e53 00 4,4
Grymmt tips min har me funkat klockrent en vecka nu och ja gjorde som du sa. Satte en kloss under och drog ur den lilla sladden men ljudet från telefonen kommer fortfarande i högtalarna fattar inte men det gör ju inget
la
122
lance
X5 e53 00 4,4
jockejarny
Var exakt i bilen sitter radiodelen på en X5´a -01 3.0
Ni
104
Nico_boss
Bmw M3 coupe -02
jag har samma problem på min x5 3,0 -01...den mutar sej o går bort hur den vill..o när man kört ett tag så funkar ljudet....ere batteriet då lr ?
/Nico
Ni
104
Nico_boss
Bmw M3 coupe -02
Snälla nån hjälp mej...ja har 4:3 skärmen...hittar inte mute kabeln då !
/Nico
mi
37
mixx1
530i Touring -02
Tla Nico det är inte mutekabeln som jiddrar det är radiodelen som ligger och slår sätt en kloss under så den blir stum och dra åt skruvarna till fästet ja har hjälpt flera stycken alla fungerar.
Ni
104
Nico_boss
Bmw M3 coupe -02
Tja...vart ska ja sätta klossen?
/Nico
