Allmänt om bil och trafik
1.765
Montera extraljus?
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Har en äldre SUV. Vill gärna montera extraljus där fram. Det har jag nästan kommit fram till hur jag skall göra. Men saken är den att jag skulle villja ha två stycken stora strålkastare (typ runda big nick eller så) som riktas bakåt. Rutorna är så tonade att jag inte ser ett skvatt på kvällen/natten när jag skall backa.
Med de fram förstår jag att det skall dras kabel fr + pol samt relä och lite annat, detta då de drar mycket ström och att koppla sig direkt på ljuskabeln inte skulle gå. Men hur blir det med backljusen? Då de inte kommer vara på varje gång i mer än några sekunder, skulle de kunna kopplas direkt på befintlig kabel som går till backljusen? Eller går det käpprätt åt... då?
Tack för alla tips som kan ges.
Hilsen
*BAWORAK*
Is
468
Ismo
735iA -87
Bäst att köra med egen kabel till lamporna bak, jag har bränt kablar i min bil när jag koppla in 2x55W lampor bak.
Bilen har lite fel toning på bakrutan och ser inte ett skit bakåt heller, har till och med lyckats med konststycket att sätta dragkroken i dörren på en annan bil :(
Just nu eller snart ska jag montera 6st små spotlight i bakvingen, lite mer diskretare än två stora big nick
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok,
Tack för svaret..
Måste man koppla både till helljuset och där bak på befintliga kablar, elle rkan man bara ge ström från batteriet samt ha en av/på knapp vid behov?
*BAWORAK*
Relä på backljusens kabel som styr ström från batteriet till 1/2 st arbetslampor ( Kolla Swedol) finns även dubbel reflektor modellen och med sidofästen bl.a..
Ger ett ljus som sprider BRETT och inte längre än ca 25 m fjärrljus som backljus blir "overkill" och inte tillräckligt "brett" för att se ordentligt
F.ö. kan jag rekommendera att lära sig titta i backspeglarna och inte bakrutan´när man backar....
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Tack för tipset Magnus,
Problemet är att även rutorna är så tonade att jag inte ser mycket. Tvingas ofta köra mrd rutorna nere på sena kvällar...
*BAWORAK*
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Skulle nog rekommendera arbetsljus eller dimljus som backljus snarare än extraljus. När man backar rävker det med att man ser 10m bakom bilen och man vill ju främst komma åt bredden på belysnigen så man ser "allt" inom 10-15 meter.
Vill du definitivt slippa koppla med relä så bör du nog begränsa effekten på lamporna genom att antingen montera 21w backlampor av traditionell modell alternativt titta på de nyare LED arbetsbelysningarna som kommit ut.
//amullo
"No no, the speed was fine, it was the corner that was too tight"
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Tack för tipset.
*BAWORAK*
