Säkring nr 15 styr diagnosuttaget,motorstyrning, automatlåda, kontrollmodul, mfl. Motorn startar ibland, ibland inte pga brott på säkringen. Ibland kan bilen gå i flera dagar, ibland går det av 5 säkringar samma dag. Kan det vara motorstyrningshuvudreläproblem eller ngt annat. Tacksam för synpunkter | |
Byt oljenivåsensorn i oljetråget eller dra bort kontakten från denna, kortis i sensorn gör detta fenomen och då växelindikeringen ligger på samma säkring så får du inte "klart för start" från växelväljaren när säkringen går. Länk ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hej Hasso, tack för din snabba kommentar och ditt kunniga råd! Sitter sensorn lättillgänglig i tråget? Oljesticksidan eller den andra. Mvh Ulf |
Länk se länk sitter under i botten på tråget, bortt med plasten under motorn så ser du ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
