E36: Säkringen till IR går konstant
pn
12
pnorberg
325i coupé -94
Har sökt lite på forumet men inte hittat några konkreta tips på vad felet kan vara.
Det är så att när jag låser min bil med fjärrnyckeln går ibland infraröd säkringen, säkring nr 7 om jag kommer ihåg rätt.
Första gången det hände hade jag ägt bilen i några veckor, detta var för ca 1½ månad sedan. I lördags gick säkringen två gånger, igår söndag en gång och idag en gång.
Detta börjar bli frustrerande och har ingen aning om var jag ska felsöka eller hur.
Någon som haft/har detta problem och har någon lösning på problemet?
Börjar bli lite irriterande och byta säkring konstant.
Var går kablarna? Sensorn sitter iaf i spegeln.
Detta händer endast efter jag låst bilen eftersom när jag ska låsa upp så går det inte längre.
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Kanske det har å göra med centrallåset, och då brukar kablarna som går till bagageluckan strula, många års öppnande och stängande av bagageluckan gör att kablarna nöts av och det kan orsaka kortslutning.
Dom vanligaste symtomen när detta händer brukar vara att belysningen på vänster eller höger sida slutar att fungera pga av bränd säkring, att centrallåset slutar att fungera pga bränd säkring, eller att nummerplåtsbelysningen slutar att fungera.
ett tips är att kolla där bak först om kablarna är dåliga!
Med vänlig hälsning
Karl-Henrik Söderqvist
pn
12
pnorberg
325i coupé -94
Misstänker att det har något med blinkerslamporna och göra, idag när jag skulle iväg så hade säkringen än en gång gått, var tvungen och öppna dörren med nyckeln och larmet går då. När jag försökte byta säkring gick den direkt! Gick åt 4 säkringar innan jag kunde komma iväg.
Så en fråga, går det och stänga av larmet? Eller måste jag börja riva ut allt?
Finns det och få tag på någon installationsmanual till originallarmet och elschema?
