811
Hur fungerar vaccumet i motorn...?
Th
598
Theobald
750ial -88
Håller på och byter en del grejer i i min 750 (m70). Köpte bl.a.
helt nya slangar o ventiler till vevhusventen.
Bifogar en länkt till realoem: Länk
Röret nr 1 och slangen nr 4 som går från ventilkåpan upp till bränsleinsuget
verkar ha "raka rör", alltså ingen beckventil eller så. Är väl här som
ohälsosamma gaser för människa o miljö sugs in i bränsle-insuget igen.
Det står visserligen Kontroll-ventil F.mängd för röret nr 1 i listan, men det
känns inget motstånd när man blåser i det.
Däremot så fungerar nr 6 som en backventil. Luft kan ta sig från spjället
till bränsleinsuget, men inte tvärtom. Vad har detta för funktion???
Är det nån balansgång mellan spjället o insuget som reglerar backventilen?
Blandas gaserna från ventilkåpan med luft här???
"Nöden är uppfinningarnas moder."
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Läsvärt: Länk
Erik
Th
598
Theobald
750ial -88
Tack för länken. Fick svar på frågorna där!
