Hjälp med inkoppling av Angeleyes Bmw E34 (EL fel)
Hej jag har nyligen monterat angeleyes på min Bmw 540ia -94 (E34), Angeleyes är köpta alltså inte som lösa ringar då. Har kopplat in dem exakt som det stå på el-schemat men när jag har positionsljus igång så lyser inte ringarna? Det har de alltid gjort på alla mina andra bilar där jag har haft angeleyes monterade. Vad kan det vara för fel? När jag har halvljus igång så lyser ringarna och även halvljuslamporna precis som de ska göra. Men när jag vrider till positionsljus så lyser halvljuslampan på höger sida:/
Kan det vara något elfel i bilens kablar? Ser ut som om att någon har skarvat ihop och haft sig lite med sockerbitar.
Finns det någon som skulle kunna fixa fram ett foto på hur kablaget ser ut på en E34 på höger sida? Så man kan se om det är något som är fel inkopplat på min. Det vore nästan enklast så. Eller om det är någon som redan nu vet vad det kan vara för fel:)
VÄLDIGT TACKSAM FÖR HJÄLP OCH SVAR!!
Skickar med en bild på inkopplings schemat så ni kan få en förståelse om hur det ska kopplas in osv.
ingen som kan hjälpa mig? eller vet vad som kan vara fel?
Jag hade samma problem satt i biltemas blå lampor. Byte till vanliga lampor sen var problemet löst. Inte säkert det är samma i din bil. Men det är ett tips.
Kjelle
Okey så du bytade alltså till vanliga lampor istället för biltemas lampor?
För det står nämligen "low beam" i check kontrollen och det betyder ju att det är något med en halvljus lampa om jag fattat det rätt. Men jag tänkte köpa biltemas lampor men det kanske man inte ska göra då?:)
Nä gör inte det sätt ivanliga istället, prova & se om det hjälper. Databoxen är tydligen känslig. Byte lampor i innerbelysningen , det blev också fel.
Lycka till. Hoppas det löser sig, det är snygga strålkastare.
Kjelle
Kopplingsschemat är inte till mycket hjälp och är skumt ritad med slangar där det går in t.ex 4 kablar och kommer ut 2 osv. Man har även benämnt batteripolerna lite lustigt med anod/katod på fel ställen osv. Fast det spelar mindre roll i vårt fal, och principen är enkel: Matningsspänning till ringarna, plus på röd, och de skall lysa fint. Nåt relä behövs knappast för att driva de små lamporna (eller lysdioder) i ringarna.
I ditt fall är det nåt mera som är felkopplat eftersom halvljuset inte funkar riktigt, kablaget till dessa behöver öht inte röras för att byta positionslamporna mot ringar. Det måste vara en sammanblandning mellan kablarna till positionsljus och halvljus på din beskrivning.
Det sitter ingen databox liknande ljusmodulen i E39 utan ett kretskort med reläer och sensorer för lampströmmen som slår larm vid trasig lampa. Lödfel är inte ovanligt i denna reläbox men då blir det andra symtom, uteblivet hel eller halvljus osv.
FP
br
44
bringen_
320d touring
tjena jag har köpt precis likadana angeleyes och hur koppla du in dina´? för det är ju två kontakter som det ska koppla in i men vart är dom kontakterna? och sen är det ju plus och minus bara. skulle vara väldigt tacksam för hjälp
