1.243
Problem med elhissar E32 750I 91:a.
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Elhissarna stängs aldrig av när man vrider av tändningen, dvs. lamporna i
elhissknapparna i mittkonsolen lyser hela tiden och elhissarna går att köra fast tändningen inte är på.
Pga. detta så dras batteriet ur. har nu tagit bort säkring 47 tror jag det var,
sitter under baksättet.
//Mackan "fast i BMW träsket igen"
$M
974
$Marten
Gick lite snabbt där.
Någon som varit med om någonting liknade och var skall man börja felsöka.
GM eller Rm modulerna kan det vara orsaken.
Sedan såg jag någonting annat också. På säkringsplats 46, bredvid elhissarnas säkring har det inträffat en liten härdsmälta. Säkringshållaren har smält lite grann, sitter ingen säkring där just nu. Tror att säkring 46 är för elmanovrering av förarstolen, och den fungerade i alla fall i förra veckan.
Skall kolla den igen.
Kollade också det ena fördelarlocket idag. Båd locket och rotorn såg väl någorlunda fräscha ut även om inte i nyskick.
Kollade lite snabbt i Realoem och enligt dom så har M20B25 motorn samma fördelarlock och rotor som M70 motorn. Kan detta stämma?
I så fall kan man ju handla fördelarlock och rotor på Biltema.
Körde med Biltema fördelarlock på min gamla 525:a med M20B25 motorn
och det fungerade alldeles utmärkt.
Kommentarer
$M
974
$Marten
Fel av mig. Säkring nr. 46 är Heizbare Heckscheibe.
Vad betyder detta? Heizbare är väl höjbart men vad är höjbart?
Sedan är säkring 43 trasig. Det är el manovrering av passagerar stol men det fungerar ändå. Skumt.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Heizbare Heckscheibe= bakrutevärme
Fördelarlock från biltema passar men är dyra där också...
/Mats J
kr
169
krille1488
850i-91
740i-95
m5 -90
el hissarna har fördröjning på strömmen,ska fung nån minut efter att tändning är av, om inte så finns det förmod nått relä som strular.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Sllep mode heter det när allt stängt av sig, men jag vet inte vad som kan förhindra att bilen går in i sleep mode.
/Mats J
