Strul efter motorbytet.. e30
Ro
9
Robbanhh
E30 -88
Bytte motorn i min e30 320 till en 325, när jag skulle dra igång den så starta den inte med hjälp av startmotorn.
Däremot startade den när ja bogsera den och slängde i en växel..
Funderingen då är; kan man ha satt startmotorn på något felaktigt sätt så den inte tar i svänghjulet? eller att när den skjuter ut så slår den i svänghjulet?! fungerade helt utmärkt innan motorbytet ska tilläggas.
Några teorier ang detta?
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Du menar att du hör att motorn inte går runt tillsammans med startmotorn?? Testa att lossa bultarna och justera startmotorn någon mm utåt?
Ro
9
Robbanhh
E30 -88
Startmotorn klickar endast när man vrider på tändningen,
Det sitter juh en plåt imellan motor och låda om den har hamnat lite fel
centreras startmotorn lite anorlunda och med det kanske den skjuter in i svänghjulet.
micke folkesson
E30 318i-90
om startmotorn bara klickar låter det som det kan vara fel på solenoiden ska sitta en på startmotorn om du hör startmotorn snurra så fungerar ju startmotorn men om det bara klickar och startmotorn står still kan det ju vara värt att kolla solenoiden.. men jag tror du har slut i batteriet kolla det först. lycka till
Ro
9
Robbanhh
E30 -88
dålig jord var boven. bytte jordkabeln nu startar den snällt.
