Bmw e46 el problem (abs, antispinn,hastighetsmätare, varningslampa)
ze
125
zeus_hbg
BMW 320 E91 10
När jag körde när de regnade mycket så började plötsligt abs lampan lysa, antispinn lampan, varningslampan som lyser när handbromsen är i och även hastighetsmätaren att gå upp och ner nä man kör,
Felet kommer och går numera ibland kan man köra flera mil utan att något lyser och andra gånger när man startar bilen kommer det direkt.
Min bmw är en e46 320 00a.
Tacksam på svar
/Fredrik
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Byt ABS/ASC sensor vänster bak.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
na
630
navi
BMW325xi -06
Precis som Hasso säger, byt ABS sensorn vänster bak. Har den en gång börjat krångla så blir den aldrig bättre. Typiskt är just att sensorn ibland fungerar när den har torkat, men så fort den blir blöt så börjar eländet igen.
Påverkar den handbromsindikeringslampan (långt ord) också? Låter lite konstigt i mina ögon.
ze
125
zeus_hbg
BMW 320 E91 10
Är de svårt att byta den bakre abs givaren själv?
oo
13
oooli
320i e46 -99
hade samma problem men då va de höger bak abs-givaren som krånglade.. den e lätt o byta.
M-
110
M-Olo
328i -99
zeus_hbg:
Jag har bytt bak på min 328 -99 iofs var det höger, och gick inte helt smärtfritt. Givaren är lätt att komma åt och identifiera. Min satt dock fast så illa att jag fick borra ur den.
Själva kontakten sitter en bit framåt, följ sladden. Man måste släppa ner plastskyddet som sitter under bilen. Kontakten sitter i en liten öppningsbar dosa. Ganska basic egentligen men det kan vara lite pyssel att få sladden att sitta i clipsen som ska hålla den på plats.
Lycka till.
A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production.
ze
125
zeus_hbg
BMW 320 E91 10
Hur kan man veta om de är höger bak eller vänster bak?
Si
5
Sigge Gustafsson
530Dx Touring F11 -14
Om hastighetsmätaren lagt av är det troligast vänster bak som krånglar, köpte beg på skroten 440:-. Kom ihåg att lamporna inte slocknar förrän efter några hundra meter. P-bromslampan lyser först gult sedan slocknar den istf att bli röd som innan när när givaren krånglade :-)
Ne
3
Nefus
320i-01
God afton!
Tar mig friheten att väcka tråden till liv igen.
Har samma problem som TS och har nu bytt givaren vänster bak två gånger. Men problemet kvarstår ännu. Någon som har fler idéer om vad lösningen till problemet är?
Vad är det för fabrikat på givarna?
Ne
3
Nefus
320i-01
Oj, bra fråga.
Själva märkena är jag osäker på. Den första köpte jag på givarspecialisten och den andra på skruvat.se. Kollar jag på de sidorna nu så står det inte vilket märke de.
Då är det troligen billiga kina-skräp-givare!
De brukar sällan hålla någon längre tid - köpte givare av givarspecialisten och första den höll i en vecka och den jag fick på reklamation höll ett halvår - då orkade jag inte hålla på med dem längre utan köpte andra via E-bay och den höll i knappt två år tills bilen skrotades ut pga. viltsvinskollision.
Det enda som garanterat håller längre tid är givare av OEM-kvalitet (t ex. BMW-original, Bosch, VDO-Siemens etc.).
Så jag skulle gissa på att det är givaren som är kass...
Ne
3
Nefus
320i-01
Jahaja. Skumt ändå att ingen av givarna har funkat över huvud taget.
