abs asc, givare eller styrboxen ?
la
122
lance
X5 e53 00 4,4
hej har ett problem med att efter ja kört ca 4-5 km så tänds abs och asc lampan tänds och hastighetsmätaren och ekonomimätaren och tripmätaren slutar fungera ska ja prova att byta vänster bak givare först eller är det styrboxen som pajjat någon som vet?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Börja med att byta vänster bak. Styrboxfel på en e39 tillverkad efter 09/2000 är väldigt ovanligt, men du kan ju prova att kyla ned den med kylspray när lamporna tänds och se om de slocknar.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
la
122
lance
X5 e53 00 4,4
ok då provar jag det i morgon , så ser vi va som händer, är det bara ta bort den gamnla och dit med den nya eller m åsta man koda något ??
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det är bara byta sensorn, men var försiktigt de brukar kunna vara murkna och svåra att få loss ibland.
Köp en sensor på BMW, oem sensorer från div reservdelsfirmor har tyvärr visat sig vara opålitliga. Sytemet resetar sig själv om allt är OK.
la
122
lance
X5 e53 00 4,4
ok, va och betalade och beställde ett på mekonomen idag, men då får jag gå dit imårn och avbeställa det då, va kostar ett sådant på bmw?
Hå
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
den är ngn hundring dyrare. Men, det är i de allra flesta fall lönt att köpa orginaldelar. Allt passar, och fungerar som det skall!
Ibland kan man faktiskt bli förvånad över att orginaldelarna inte kostar så mkt mer än pirat. Och, piratdelar kan ibland också kosta LIKA mkt.
Mvh Håkan
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Har en beggad som funkar :) då det var fel på min styrenhet.
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
la
122
lance
X5 e53 00 4,4
Ok kanon hur mycket vill du ha för den då
no
7
nofear75
523 -98
Det låter som ABS givaren är kass...Har haft samma fel
vi
121
viruz
523i touring-00
Hej! Nu har jag bytt till en helt ny Abs/Asc Styrenhet och fått den variant kodad och alla felkoder nollade. Men direkt när bilen börjar rulla så tänds Abs och Asc lamporna igen,kopplar in bilen mot en dator och får fel kod, Abs givare vänster fram fel eller ingen signal. Skiftar plats på höger och vänster,men felet är fortfarande på vänster sida. Så det finns väl bara en sak det kan vara eller? Trigger punkten i lagret?
Mvh:Peter
Hå
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Alternativt kabelbrott...
vi
121
viruz
523i touring-00
Hej! Nu har jag fått igång min Abs. Bytte vänster hjullager fram och alla lampor slocknade när jag körde iväg från verkstan. Kostnad 1150kr+arbete 500kr. Triggerpunkterna var helt nedslita på det gamla lagret.
Tack för ett bra forum.
Mvh:Peter
