6- och 8-Serien
66.282
Ännu en 6cyl V12:a
Sida 4 av 4
Ni
126
Ninja rejser
850i -91
740i -97
Nu har min nyinköpta bil börjat strula. Det har blivit mycket skruva och när jag äntligen var klar kom det här trevliga problemet. Jag har inte hunnit kolla mer på den men var börjar jag? Lamdasond? Kabelbrott?
Jag höll på med startmotorn så polerna la jag av och på. Sen drog jag igång bilen och kom 100 meter innan den börja gå illa. Verkar vara minst ena cylinderbanken som inte går. Den håller mycket knappt tomgång. Dör om man försöker gasa.
Var börjar jag?
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Tråkigt. Men det behöver inte vara så illa.
Börja med det enkla, kolla tändning och bränsle. Kolla Stomp koder.
Vad hade du skruvat på innan mer exakt, har du skadat något?.
Om den går in i LHM så borde det gå att gasa utan att den dör.
Du kan även göra en nollställning och se till så batterierna är fräscha.
DuNegro
Ni
126
Ninja rejser
850i -91
740i -97
Enligt vårt stulna carsoft så finns inte styrenhet för 7-12. Men ska man verkligen börja med att byta den? Verkar inte som det hjälpt andra. Finns det något relä som styr den?
Ni
126
Ninja rejser
850i -91
740i -97
Jag drog för övrigt bara åt jorden på startmotorn och koppla om stereon.
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Du kan testa att skifta boxarna och reläena.
Om du vet att 7-12 inte går så är det mycket saker du kan skifta.
Men du borde ändå börja med att kolla om du har gnista och att du har tryck i bränslet, så du inte byter saker i onödan.
DuNegro
Ni
126
Ninja rejser
850i -91
740i -97
Nu funkar den!
Nollställde boxar, mätte upp skit, kolla stift o.s.v.
Men så tänkte jag till. Om nu soppa mätaren är knäpp och visar 0 eller 40 kan den då inte kanske ha rätt vid 0? Så i med 20 liter och vips! Men! Den visa 40 när den dog...
Löjligt enkelt fel men eftersom man hört så mycket skit om sprutet antog man det värsta.
Tack för hjälpen.
zMac
850i -91
740ia -97
520da Touring -15
X1da -15
Jag hade samma problem med min förra sommaren.
Soppamätaren visade ca 20 liter och jag felsökte som en tok flera timmar.
Nollställde till slut och då visade plötsligt soppamätaren noll!
I med några dunkar och sedan gick den som en klocka igen.
850 är en kul bil att äga :)
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
När soppamätarn krånglar är det bara att byta givaren i tanken, det är den som krånglar, har hänt även på min.
850 har som sagt lite egen vilja:)
Asken
