535 -90 väldigt udda start problem
Py
Pygme
535 e34 -90
hej har en 535 som vart avställd sen sen våren skulle starta den föra veckan stoppa på starthjälpen och den beter sig väldigt konstigt startmotorn går några varv sen tvärstannar den och börjar om . tog ur stiften o lufta dom då dom va blöta . tog ur säkringen till bensinpumpen och lät den gå några varv då gick startmotorn fint , stopa tillbaka stiften körde några varv gick fint stoppa tillbaka säkringen och så börja den stanna igen efter några varv . väldigt bra gnista på stiften också .. bilen gick fint innan jag ställde den för sommaren . tacksam för tips .
Bara lite spekulationer från min sida men kan det vara problem med strömmen till startmotorn? För du säger att den snurrar runt fint utan tändstift dvs lågt motstånd men att den har problem med tändstift i dvs högt motstånd. Kan du prova med annan starthjälp, nytt batteri, starthjälp från annan bil? Samt gå igenom kablage, jordpunkter kring främst startmotorn.
Mangman
520i -95
Låter misstänkt likt ett dåligt batteri, då starthjälpen kopplas på "suger" batteriet i sig merparten av strömmen vilket gör att startmotorn får precis lagom för att orka dra runt motorn, efter några varv börjar kompressionen byggas upp vilket gör att startmotorn stannar.
Ta ur batteriet och ladda det över natten eller skaffa ett nytt.
Py
Pygme
535 e34 -90
felet är hittat fördelanarn o rotorn va dåliga vilket gjorde att de vart överhörning i locket vilket resulterade i baktändning .. men tack ändå för hjälpen .
