Är det någon som vet varför mitt backljus och bakljus inte lyser.
genco
428i xDrive -14
Mitt backljus och bakljus på höger sida fungerar inte. Bilen är en 320i 2002 års model. Säkringen är hel. Lamporna är hela. Lamporna sitter på bakluckan. När man har alla lamporna på så lyser de två svagt. Vänster sida fungerar bra. När jag lägger i backen så får jag en indekering på instrument panelen.
Vad kan det vara för fel.
IG
Bayer_Aleks
Du får inte fram rätt spänning och ström till källan. När det lyser svagt är det sk "halvledning" av ström o spänning. Inga kabelbrott eller liknande? Har du anslutit några nya enheter i bilen som kan vara kopplade till den slingan som går till höger bak? För du tycks inte få fram ren signal (ström+spänning) till lyset bak.
genco
428i xDrive -14
Nej. Jag har inte monterat något. Bilen är i orginalskick.
IG
Ze
66
Zeus
bmw 325 -94 cab
Har du tittat på kontakten till själva hållaren för lamporna. kika ner och se om du ser något galet i stiften och även kontakten och säg om det ser grönt ut eller om det ser bra ut,,
// mvh Stefan
Ji
42
Jimpa_e
525 Touring -02
Troligen kabelbrott vid gångjärnet...
genco
428i xDrive -14
Tack för alla svar.
NU HAR JAG ENTLIGEN HITTAT FELET.
Felet var att det var avbrott i jordkabeln. Jag monterade 10 cm ny jordkabel från lamphållaren till en ledig skruv i närheten till lamphållaren.
Den bruna kabeln (jord) som sitter i mitten av kontakten var det avbrott.
BMW Göteborg bytte baklucan på garanti p.g.a rost. Efter det började problemet.
När jag kontaktade de så fick jag inget hjälp.
Nu lyser alla lampor och inget fel medellande kommer upp på instrumentpanelen.
IG
