hur byter man fjädrar(bak) på E46 ?
bm
46
bmw_singh
BMW 520D F11 2013
hej, jag skruvade av bak hjul på bilen för att kolla bromsar men jag såg att den stora fjäder var sönder sen kollade jag andra sidan och såg att andra var oxå sönder. Frågan är om man kan byta dem själv, hur man gör det. är det svårt att byta dem? så jag väntar på era värdefulla svar, tack.
Pe
157
Pekki
320dT -14
Låssa på nedre bulten på stötdämparen o tryck ner hela skiten, sen är det bara o plocka ut fjädern...
AK
27
AK-86
750i E38 -99 Individual
320i Touring 2,8 Race E36 -99
När jag bytte så hissade jag upp hela bakdelen på pallar och låssade stötdämparna på båda sidorna samtidigt. Då får man ner bakvagnen ännu längre så att man kan plocka ut fjädern utan att lossa stabilisator stagen som kan vara lite "ömtåliga" ;P .
Jag var dock även tvungen att trycka ihop fjädern en aning, samt pressa ner bakvagnen med kraft.
Detta gjordes på min E36a men fungerar liknande på E46 skulle jag tro..
bm
46
bmw_singh
BMW 520D F11 2013
jag har bytt det på ena sidan idag men det tog lång tid , på andra sidan ska bytta imorgon.
Pe
157
Pekki
320dT -14
Vad var det som tog lång tid?
För mej har det tagit max en kvart per sida o byta fjäder.
bm
46
bmw_singh
BMW 520D F11 2013
jag skruvade av bulten stöddämpare men fjädren satt fortförande fast så fick jag öppna bulten på två tre delar till.
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Ska inte behövas!
Jag körde in ett spett och bände ner bakvagnen med en hand och plockade ut fjädern med den andra! som tidigare i tråden max 15 minuter per sida inkl upphissning och borttagning av hjul med vanligt fälgkors!
na
3
natorebu
Subaru Impresa - 12
X5 - 07
Hur gör man för att byta fjäder på E70?
Skulle uppskatta om någon kunde ge tips snrart
