Ryckig gång på BMW M5 E39 -99
co
1
cocaman
M5 E39 -99
Äger en M5 E39 sedan ett år tillbaks.
Har haft lite problem med den, framför allt den ryckiga gången vid låga rpm, samt högre rpm. Har bytt båda LMM, bränslepump och stift (platina).
Och vid uppstart ryker den ganska mkt, VARM LUFT ..
Ska nämna att det sitter ett hemmabyggt avgas på den med X-pipe.
Batterikontakten, (pluspolen) sitter lös på den. skruven är trasig på den.
Kanske därför den rycker ibland ??
Sen också när man närmar sig reserven rycker den o vill inte gå på fullgas alls. Däremot vid upptankning försvinner problemet.
Kan det ha ngt med monteringen på pumpen till bränslet att göra ?
Vore hemskt tacksam för svar =)
ST
2.827
STEPHAN
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Försök att söka på M5 and ryck så får du olika förslag på vad det kan vara. Ang. lösa batteripolen så är risken stor att du pajar generator och ev databoxar pga spikar i elsystemet...
M V H
Stephan
