Ovanligt problem med kupéfläkten?!
bmw320-97
320 Touring-07
Prövar igen med denna fråga då jag omformulerat rubriken.
Jag (en tjej) har en bmw 320-97 touring med klimatanläggning. Har ett problem att ibland så startar inte kupefläkten. Jag hör att ac pumpen eller motorn( vet ej vad det kallas) går men det kommer ingen luft. Har lyckats komma fram till att om det är väldigt varmt ute och klimatanläggningen står på auto. Då startar ej fläkten. Men står klimatanläggningen på luft på ben eller något annat så går den igång utan problem. Pratade med personal i en mekonomen butik och då fanns det en anställd som hade samma sak på sin bil(vet ej vilket märke). De förklarade för mig att detta var ett vanligt fel på äldre bilar och att det var typ ett värmeskydd-överhettningsskydd som gick in. De visste inte vad man gjorde åt det. Så då tänkte jag att nu får man ta hjälp av experterna. Kan det vara som mekonomen säger? Hur lagar man i så fall detta? Är det något man kan göra själv? Är det någon som haft detta fenomen?
Fixar Nina
177
Bästkusten
328iA Cab -98
Det låter som om det e styrningen till klimatanläggningen som krånglar, den som du ställer in tempen mm på.
Den e inte så svår att byta.
Jag har inte själv haft detta problem men vad jag har fått reda på så e det inte bra om kupefläkten inte går och ac-pumpen går, för då går ac-systemet varmt när det inte finns någon "kylning" till det.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det är kondensorfläkten framme i fronten som kyler/sänker trycket i systemet, inte kupéfläkten.
Bästkusten
328iA Cab -98
Det e rätt, men på enteprenadmaskiner som jag e mest van vid e det så att kupefläkten ska vara igång på minst läge 1 (detta sker automatiskt) för att de ska förhindra överhettning och därmed läckage i systemet. och det e samma system på de maskinerna som på min gamla bil.
Alla delar i ett system sammarbetar, som tex om motorn går varm på sommaren så skall man höja värmen till kupen för att sänka motorvärmen och därmed kanske förhindra ett motorras!
Men varför har du inget förslag på vad hon har för fel, för mitt kanske inte e rätt?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det kanske är nån av spjällmotorerna i kupén som inte funkar?
Rätt svårt problem att ställa diagnos på över nätet...
Nina nämner att det bara är autoläget som inte funkar, om hon använder "manuella" inställningar så får hon luftflöde.
bmw320-97
320 Touring-07
Efter att läst era funderingar av vad felet kan vara. Så kom jag till att tänka på en grej. Bilen står i en carport.Sen februari månad i år har man precis framför vår tomtgräns på börjat bygge. Det har rykt och dammat i omgångar så vi har tom haft grusdamm i vårt uterum trots att detta ligger på andra sidan huset. Men bilen står i anslutning till detta. Och den har sett fruktansvärt ut i mellanåt. När jag nu vaxade den för 2veckor sedan och öppnade motohuven fick jag en chock. Den var så smutsig. Även om jag inte öppnar den så jätteofta. Så här har den aldrig sett ut så här under dessa 3 år jag haft den under huven. Problemmet med fläkten började i maj månad. Var som sagt bara en tanke som slog mig när jag läste era inlägg :-)
Fixar Nina
gO
1.407
gOry
335i Touring
