Monterade nya R däck idag och en varningslampa började lysa,allvarligt?
74
415
740 power
M5 E60 2007
335i E90 2007
320d E91 2011
520 F11 M
Monterade på Michelin Pilot Sport Cup däck på min m3:a (bankörning på G) idag, 225/nånting fram , 285/nånting bak och det blev ett grymt fäste men varningslampan för punktering/defekt däck började lysa???
Är det nåt att bry sig om?
Sportknappen och antisladdknappen verkar vara urkopplad nu.....
Ska jag köra min bankörning utan att tänka på detta eller?
Mkt tacksam för svar då jag inte vill att det händer nåt med min pärla!
Gillar fordon med fart
E2
50
E28Danne
325ik -89
Bytte du fälgar då??? För antagligen fattas väl däcktrycksensorn i de fälgarna. Låter ju som det nästan....
Motorer e precis som groggar
En sexa e bättre än en fyra
74
415
740 power
M5 E60 2007
335i E90 2007
320d E91 2011
520 F11 M
Nej samma fälgar...
Be
81
Beaf
E46 M3 CP SMGII -05 (såld)
Ska fungera om man håller in "däcktrycksknappen" i 8 sek tror jag det var för att nollställa systemet. Den reagerar troligen för att det blir en annan rullomkrets med andra däck.
Be
81
Beaf
Tank på att det inte fungerar när man kör bilen utan bara stillastående med tändningen på. Mvh Jimmy
74
415
740 power
M5 E60 2007
335i E90 2007
320d E91 2011
520 F11 M
Ok tack Beaf ,för ett svar som verkar mkt vettigt,ska prova det direkt i morgon!
Ibland får man "nolla" den 2-3 gånger efter däckbyte.
Micke
415
740 power
M5 E60 2007
335i E90 2007
320d E91 2011
520 F11 M
Det verkar inte funka att nolla med knappen.....
Blev bankörning utan kunna koppla ur "antispinnknappen" = mindre bra.
Får ringa verkstan i morgon och kolla vad dom säger.
Men totalt sett så var det en mkt lyckad dag ändå.
Fick helt ok tider ändå!
Mvh Daniel
Det sitter ingen däcktrycksensor i din bil utan den styrs av abs-givarna. Efter hjulbyte lyser oftast lampan och den nollställs genom att hålla knappen intryckt ett antal sekunder.
Om den kort därefter börjar lysa igen så är det troligen så att det är mindre luft i ett eller flera däck. Sensorn känner av hastigheten på hjulen och om det är mindre luft i ett däck så blir det mindre omkrets och hjulet snurrar fortare.
Så kontrollera däcktrycket och testa och nollställ igen
74
415
740 power
M5 E60 2007
335i E90 2007
320d E91 2011
520 F11 M
Ok nu börjar jag att misstänka vad som är fel,eftersom att det inte går att släcka lampan genom att trycka på knappen.
Har det med storleken på däcken att göra?
225/40-18 fram och 285/30-18 bak,har dom samma rullomkrets?
Eller är det som är fel?
Mkt tacksam för svar.
Det diffar på 1.3% eller 2.7 cm i rullomkrets. En sådan liten diff tycker jag det vore konstigt om inte BMWs tekniker har byggt systemet för att klara av.
74
415
740 power
M5 E60 2007
335i E90 2007
320d E91 2011
520 F11 M
Fortfarande problem med däcktryckskontroll lampan.
Enligt Per Larsson så sitter det däcktryckssensorer i fälgarna och han menar att det förmodligen är batteriet i nån av dom som är slut.
Han säger även att det inte finns några E46:or med däckkontroll som styrs via Abs givarna ( kan nästan svära på att jag har läst detta ett flertal gånger på AP).
Men jag kan inte hitta några sensorer i mina originalfälgar och ingen lampa har lyst innan jag skiftade hjul.
Får väl köra bilen till Perra så får han kika lite men tar gärna emot tips och ideer från alla proffs här!
Mvh Daniel
74
415
740 power
M5 E60 2007
335i E90 2007
320d E91 2011
520 F11 M
Problemet är nu löst!
Efter att jag tog ut bilen på en tur nu på kvällen så ser jag att alla knappar är mörka (lyser ej) Däcktryck,sportknapp osv.
Detta har jag ej uppmärksammat tidigare då jag ej kört i mörker med bilen.
Misstänker att det är kontakt fel på kontakten där bakom!
Helt rätt,efter 2 minuters felsökning så stoppar jag tillbaka kontakten (som satt på sniskan)och allt funkar som det ska nu.
Troligen helt och hållet mitt eget fel då jag varit där och dragit fram lite kablar till stereobygget!
Ho
340
Houke
M3 CSL-03
1M-12
530D M-sport LCI
Finns inga däcktryckssensorer på någon E46, är precis som nägon sa det mäts via ABS-Sensorerna
740 power
"Enligt Per Larsson så sitter det däcktryckssensorer i fälgarna och han menar att det förmodligen är batteriet i nån av dom som är slut."
Då har Per Larsson fel, för det sitter inte däcktrycksensorer i fälgarna. Jag har själv en M3 -03 och är inte ens osäker på frågan utan punkteringsvarningen sker via abs-sensorerna.
Bra att det verkar löst sig för dig i alla fall
