BMW 528 startar inte.
mi
6
minds
BMW 528i
Hejsan, är rätt ny som medlem men har kollat igenom här några månader.
Det började med att jag höll på städa bilen, tänkte köra radio några minuter.
Plöstligt så började ljudet försvinna och såg lite att alla lysen blinkade till. Slog av bilen och tänkte inte mer på det.
Sedan skulle jag starta den, inge hände förutom lamporna blinkade.
Misstänkte nartuligtvis batteriet så fram med laddaren, testa några gånger i mellanåt att starta den, inget. Till slut fick jag igång den. Dum som jag var stängde jag av den för att koppla bort alla kablar.
Testade då ladda lite mer, inget.
Körde med Starthjälp x2 en bärbar som ska kunna krämma igång den, sedan en som man körde via strömuttaget, inget liv.
Körde med ladddningen över natten, samma visa startde inte.
Vi testade även med att försöka rullstarta den, inget liv.
Har ni någon idee vad mer man kan testa?
mi
6
minds
BMW 528i
Crap, hittade inte redigeringsknappen. Nytt batteri har vi även testat med.
dum fråga men har du kollat säkringarna och huvudsäkringen?
mi
6
minds
BMW 528i
Hejsan, Säkringarna har kollats likaså huvudsäkring, allt ser helt okej ut.
Läget står nu att all elektronik fungerar, radio,lampor,fönsterrutorna etc.
Klicka ej från motorn när man försöker starta den.
Jag har läst runt lite, och det som verkar är att det kan vara problem med startspärren, hur kan man kolla det?
mi
6
minds
BMW 528i
Måste man lämna in Bilen på BMW center för att kontrollera så att inte är startspärren (EWS) Som har gått sönder, eller finns det andra tips på att få igång bilen på?
da
2.012
danielb
I4 M50 -24
kollat med reservnyckeln?
mi
6
minds
BMW 528i
Det är ju det jävliga, har ingen reservnyckel. :(
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Du får nog börja med att kolla så du har ström till startmotorn från tändningslåset till startmotorn så inte anslutningen (klen kabel) glappar i anslutningen på starmotorn eller att tändnngslåset är felaktigt. Och att grovkablarna sitter ordentligt. EWS en brukar inte blockera startmotorns rotation utan bränsle och tändning.
Se också till att batterikablarna sitter riktigt ordentligt fast på batteriet.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kolla också jordning mellan motor å kaross
