AC-problem. Startar bara när bilen är varm (E38)
Ge
Gesundheit!
728iA -99 TV/Navi
Min AC funkar jättebra. Fast bara när bilen är varm eller nästan varm. Startar jag "kallstart" så slår inte AC:n på. Jag kan köra bilen varm. Stänga av den och då hoppar AC:n igång och kyler jättebra. Har jag kört bilen varm och sen startar igen så funkar AC:n perfekt direkt från start.
Vad i fridens namn kan vara felet som gör att AC:n inte startar när bilen är kall?
Alla tips mottages tacksamt!
/anders
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Låter som nåt elproblem?
Tror att det var runt -99 som kondensorfläkten ska snurra igång några sekunder när bilen kallstartas och kolla framför allt att den går (på lågfart) när magnetventilen klickar igång kompressorn.
Åk gärna till nån AC-kunnig med manometerställ och kolla att trycket är OK vid drift.
Mvh /Robban
kan vara gränsfall med för lite gas - är trycket för lågt startar ej ac;n.
när bilen är varm blir ju kondensorn också barm = högre tryck ac startar.
