Går ngt ojämt, vibrerar och ryker (svart) på tomgång och låga varv
ha
413
hajen
AMG C63
Porsche Cayenne Turbo
Har ett litet intressant och irriterande problem.
Bil: 540iAM – 01
Problem:
Går ngt ojämt, vibrerar och ryker (svart) på tomgång och låga varv. Detta märks så mycket mer när motorn är varm, dp det ”bluddrar” rikrigt mkt. Den gula motor lampan har tänts, dock inget felmeddelande.
BMW Malmö har inte tid att läsa felminnet på två veckor..? Kundservice
Åtgärdat och funnet:
•Luft filter och olje filter bytt.
•Alla tändstift bytta. Fann höger längst bak tändspole lös. Alla stift på höger sida var betydligt mkt sotigare än vänster sidan. (Alla positions indikeringar angivna i färdriktningen.)
•Alla tändspolar upmätta (sekundärlindningen) – OK.
•Insugsmembranet bytt, slangar kontrollerade.
Frågeställning:
•Kan det vara LMM? (sprayede den med electro-clean, detta ändrade inget).
•Hur kommer det sig att bara stiften på höger sida var sotade? (kan det bero på att en tändspole varit lös?)
•Gissar på att motorlampan tänts pga den glappande tändspolen?
Om jag får tid ikväll skall jag prova LMM’n från touringen. Återkommer med resultat.
Goda råd och ideer upskattas.
/Pontus
ha
413
hajen
AMG C63
Update:
Var på NFS i Malmø och fick fel minnet avläst.
Bränsleblandning höger cylinder rad plus lamda höger cylinder rad.
Frågan är då; skulle detta kunna bero på ett luft läckage eller LMM..? Knappast eftersom det bara var felmeddelande på höger sida, plus att det bara var stiften på höger sida som var sotade..?
Kan lamdan orsaka ovan beskrivna fel, och då framførallt vid varm motor?
Någon måste ha råkat ut ført detta tidigare... Kom igen nu.
Jag har läst det mesta på forument om detta, LMM & lamda... Inget som riktigt kan stämma in på detta, enl mig.
/Pontus
ha
413
hajen
AMG C63
LMM skftad mellan bilarna utan resultat.
Nästa steg är höger Lambda.
Jag återkommer med resultat, jag och min ensam tråd..;-)
/Pontus
ha
413
hajen
AMG C63
Tillbaka i min egen tråd.
Har fått båda lamda sonderna bytta medans jag varit borta øver veckan. (bytta all när jag ändå var igång...)
Nu går bilen prima, faan vore annars, før nu är allt bytt...
Ny olja/filter/luft filter/tändstift, insugsmembran/LMM & Lamda sonder...
Räknar med många lugna mil nu, skall bara på lite bättre däck.
/Pontus
Tack för att du uppdaterade tråden! Min Alpina har liknande symptom minus svartrök. LMM är bytt för inte så längesedan, skall ha Lambdan i åtakne!
Mvh,
Kalle
Bilarna: Länk
