abs, asc, handbroms
Juventini
abs asc och handbroms lyser konstant på min pappas bmw. Har tidigare lyst till och från men senaste tiden så har dom 3 lyst konstant. Har beställt ny abs givare bak, enligt vad jag läst här på forumet så skall det vara vänster bak som skall va dålig occh ger dom indikationerna.
innan jag lägger ner 1000kr på ny givare så tänkte jag höra med er om vad ni TROR felet är??
Och kan man köpa en ny och testa för att sedan lämna tillbaka om det inte var givaren det var fel på??
Tacksam för alla svar som ges
oo
13
oooli
320i e46 -99
hmm..tror det e den vänstra abs-givaren där bak som e kass. ja bytte den för ca 3 veckor sen o alla lampor slocknade, men "felkoderna" måste raderas annars lämnar de o lysa!
oo
13
oooli
320i e46 -99
ursäkta....HÖGRA givaren mena jag:)
qsacage
BMW i4 M50 (G26) 2022
Har samma problem med min 320iT E36. Eller nästan, ABS- och ASC-lampan lyser konstant. Var exakt finns denna givaren och var kan man köpa den? Lätt att byta?
Går bilen igenom besiktningen med lysande lampor (tänker främst på ABS-lampan)?
qsacage
Ser att ABS-givare finns på Mekonomen för 891 Kr (bak).
Hur vet man vilken som är kass (fram/bak)?
qsacage
Finns även på Biltema för 449 Kr (bak).
oo
13
oooli
320i e46 -99
99% säker att de e den högra bak som e sönder.. går inte att få besiktad med abs-lampa som lyser.
Juventini
oooli: hehe nu blir jag lite vilsen,menar du höger bak om man står framför bilen? för jag har hört vänster bak hela tide och då antar jag vänster bak är lika med bakom förare.
oo
13
oooli
320i e46 -99
på passagerar sidan:) byt den o lamporna slocknar. ca. 20 min. jobb men går det som de brukar så tar det 2 timmar:)
Juventini
toppen då vet jag vilken sida. Men ska man lossa batteripolerna innan man börjar jobbet??
qsacage
Varför skulle man göra det?
