Startproblem 523 Touring -97
He
16
Henricsons
523A Touring
Efter att kört en kortare sträck stängde jag av bilen och skulle starta om då stratmotorn gick runt med vanligt motstånd bilen startar på tomgång ett par sekunder varrefter den dör.Har nyligen bytt kamaxelgivare efter startproblem då motorn varit varm. Fick även då felkod vevaxelgivare men felet var inte aktuellt. Vad kan dett bero på, bensinpumpen? säkringen hel.Var sitter pumpen? Vad göra ?
Men om du har en felkod på vevaxelgivaren så tyder det på att den kan vara dålig.
He
16
Henricsons
523A Touring
Jag beskrev att säkringen till bensinpumpen var hel. Det var den inte. Efter ytterligare koll visade det sig att den var gången. Bytte och bilen går hur bra som helst. Att säkringen gått har säkert orsaker som det vore bra att få en hint om vad detta kan vara?
Låter som du kommigt en bit på vägen.
Kanske den gått pga för högt mottryck, var det länge sen bränslefiltret byttes?
