Ta bort Expansionskärl e39 -97?
RL
5
RL87
320ci -02
Hur får jag bort expansionskärlet på e39 -97? Jag har lossat de 2 synliga skruvarna som sitter överst och försökt dra bort kärlet men det sitter som berget. Någon som har något tips?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Nu har jag inget svar på din fråga...
Men det vore nog idé att skriva vad för modell av E39 du menar, ser ju inte riktigt likadant ut i v8:orna som i sexorna..
Mvh Janne.
RL
5
RL87
320ci -02
Ursäkta, missade det. Det är en 528 sedan.
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Löste det sig?
Jag har nämligen samma problem, tror att det läcker i skarven nedertill.
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Det var bara att bruka våld som vanligt :-)
Med en polygrip slit rakt upp.
Chewy
523i -96
Löste det sig???
Jag misstänker att jag har en kylvatten-läcka då jag får pytsa på och lufta systemet varannan månad, typ.
Har bytt vattenpump, termostat och hus. Så det är expansionskärl nästa.
Sorry för trådkapningen
It´s better to burn out then to fade away....
Zo
7
Zoobay
523i -97
Hade samma problem med att få bort expkärlet men gick med kraft till slut bara att dra rakt upp.. Hade även min bil inne hos en mekaniker (oseriös) som hävdade att det inte skulle gå att ta bort expansionskärlet från kylaren, hävdade att den var "fastgjuten" så att jag skulle byta hela kylaren. Var säker på att det gick så gjorde det själv.
Det var en spricka längst ner på expkärlet, fungerar klockrent nu efter :)
Lycka till.
Anders-72
525i Touring -01
Och så här ser det ut för den intresserade:
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Bumpar tråden lite.......har monterat bort det gamla expansionskärlet på min e39 528, men får inte dit det nya.
Nån som har nåt bra tips? har tryckt till blodsmak uppkom i munnen :) men det vill inte hoppa över o-ringen :)
Anders-72
525i Touring -01
Prova att smörj med såpvatten.
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Nej det kan vara lite knepigt att både få loss det och dit det. Jag lade en frigolitbit på toppen av exp.kärlet och sedan fram med släggan.
Men du bör vara försiktig så det inte spricker igen för dig.
Anders-72
525i Touring -01
Om det finns plats borde det gå att skruva på påfyllningslocket och slå ett spännband i en loop runt locket och ner innanför nivågivaren i botten och placera spännanordningen mitt på höjden vänd bakåt så att säga. Sedan spänna och ruckla lite.
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Nu sitter det :) Träbit och slägga funka fint. Bara den förbannade luftningen kvar :)
Tack för svaren.
