e39 hjullager bytes (bak) HJÄLP!
co
32
coffan_
BMW 520D -08
Tjena, ska byta hjullager bak (höger) på min 535ia -97 undrar om det är något speciellt som måste göras eller införskaffas, tänkte testa dra åt muttern först. där används 36mm 12-kantshylsa eller? anledningen till att jag tror att det är hjullagret är för det knackar lite i vänsterkurvor. Så, ge mig all hjälp jag kan behöva för att fixa det. Tack på förhand
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Lagren är inte justerbara utan ett brett lager, som bör demonteras och monteras med hydralpress.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
DaniM5
A4 3,0 tdi - 06
på e39 m5 sitter den med 12kants 36mm..
kanske är samma på 535.
co
32
coffan_
BMW 520D -08
Såå, då var det löst kan medela alla som vill veta att muttern sitter med 36mm 12kants hylsa. Kan oxå medela att hela hjullagersatsen finns att köpa på mekonomen för 662 kr eller något liknande. Det tog mig ca 3 timmar (då fikade vi och var och handlade grejerna oxå). Så "det e bar å åk" !
