Kan det vara startmotorn ?
ni
44
nicolau
328 Ci -99
Hej.
Jag har fått mig ett konstigt problem på halsen.
Har en 328 Ci -99.
När jag startar den ibland så låter den lite svårstartad. Skulle man råka stänga av bilen strax efter den startats så får jag inte igång den igen. Då bara "klickar" den. Och alla lampor i panelen blinkar. Det funkar dock väldigt bra att putta igång den.
Jag känner att jag måste lämna in den. Men jag vill gärna veta exakt vad som är fel innan jag gör det. Vi har kollat batteriet. Det har bra med ström, plus att det är ca 6 månader gammalt bara. Generatorn verkar funka bra den med.
Kan det då vara startmotorn ? Kanske tändstiften ?
Ingen aning ..
Någon om varit med om liknande?
Tacksam för svar.
//Nico
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Om klickandet är upprepande (klick-klick-klick) skulle jag ändå gissa på strömförsörjningen på något sätt. På min e39 betedde den sig så när batteriet var för dåligt och den var lite urladdad, klickade och lamporna blinkade. Verkar som att bilen inte ens försöker dra runt startmotorn om spänningen sjunker vid försök.
Kan kanske testa med att kolla spänningen på batteriet medans du startar och se hur lågt det sjunker (när problemen finns) eller helt enkelt prova med startkablar. Startar den då kan du ha något som drar tjuvström (eller att du kör för korta sträckor för att den ska hinna ladda ordentligt?). Om det inte hjälper med startkablar så kolla jord anslutningar, batteriklämmorna etc.
ni
44
nicolau
328 Ci -99
Första gången detta hände så testade vi med startkablar. Hände absolut ingenting .. :( Min kompis hade nån lite sak som mäter ström i batteriet när bilen av avstängd, när bilen är igång. Den visade rätt båda gångerna . .och att generatorn var OK.
Så det känns inte som batteriet.. :/
Vi alla gissar på startmotorn eftersom den inte ens försöker dra "runt" den ...
ni
44
nicolau
328 Ci -99
Ingen som har nån idé ??
AB
61
ABR-Mange
325i -92 "ABR"
Står den bara och "klickar" som ronte säger så tror jag också på nått fel med strömförsörjningen, startmotorn försöker inte ens gå in så att säga för att spänningen är för låg och de kommer bara klicka och blinka i instrumentpanelen.
Du kan ju alltid kolla så kablaget till startmotorn är rätt och att den får spänning vid startförsök.
/Magnus
www.abr-racing.se
Roffa1
Låter som att "solenoiden" gått sönder, den ser ut som en avlång cylinder som sitter på själva startmotorn. Man kan pröva med att knacka till på den, så brukar den hoppa igång.
nä men klickar det och blinkar i kombit så e det med största sannolikhet dåligt batteri på bilen.
ni
44
nicolau
328 Ci -99
batteriet är helt nytt nästan . .plus att det inte funkade att starta bilen med startkablar.. :(
JohanF
120iM E87 -08
Jag hade nåt liknande på min 318'00. Vid vissa tändningsförsök sa det bara klick. Mot slutet blev det ganska ofta, sen kunde den dra igång direkt. Batteriet var tiptopp. Startmotorn verkade gå men inte kugga i ibland, den liksom "väste". Jag bytte startmotor så funkade den 100% sen. Fast det kostar ju en slant.
Hade ett snarlikt problem som JohanF. Startmotorn gjorde som den skulle men den stod bara o väste ibland, bytte startmotorn men hade dock samma problem, då så kom jag o tänka på att det kan bara vara svänghjulet isåfall. För kuggen på startmotorn var så pass konstigt slitna så kan ju bara bero på svänghjulet. 2-3 veckor efter jag hade bytt så var den tebax och nu för tiden handlar det bara om tur i större princip när/om jag får igång min lille bil.
Har dock inte vågat mig på o fråga på BMW va bytet kan kosta då jag k an tänka mig att de vill ha en rätt saftig summa för det.
// Huvudsaken är att det låter mer än vad det går ;)
