Konstigt AC problem!
RRhodin
Jag upptäckte igår att min AC inte går at stänga av helt.
Jag råkade ha temperaturen på jättekallt men hade inte AC knappen intryckt och det kom kall-luft. Det var 27 grader ute så det var inget snack.
Bilen är en 328 cab, 96:a, halvautomatisk klimatanläggning.
JAg har nåt gnek från AC remmen som kommer en gång / varv. När jag trycker in AC-knappen så startar kylfläktarna och motorvarvtalet hoppar till.
Ska det vara så?
Le
34
Lefty
420i -20
Att motorvarv ändras lite (dippar/ökar) och att kondensorfläkt(ar) startar när ACn kopplas in är väl helt normalt.
Motorvarvet brukar styras av en tomgångsventil el. liknade, som i sin tur får signal med avseende på motorbelastningen och den ökar ju när ac-kompressorn startar.
Det märkliga är att den verkar kyla utan att kompressorn är inkopplad!?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kompressorns magnetventil verkar inte stängas av? Kompressorn går antagligen hela tiden. Kompressorn måste vara i drift, annars blir det ingen kyla.
Det är illavarslande att kylfläktarna inte startar förrän du aktiverar AC´n själv - utan kondensorfläktens avkylning vid stillastående och långsam körning med uppvärmd motor kan trycket lätt gå upp till 25-30 bar och till slut evakueras kylmediet.
Mitt tips är att låta ac-knappen vara intryckt hela tiden så att kondensorfläkten kyler och får ner trycket i systemet och att kolla upp magnetventilens beteende hos nån AC-kunnig, skulle kunna vara nåt elfel eventuellt?
