Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.093
org alarm system ur funktion Z3
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Funderade på om jag har nått fungerande larm i bilen då det blinkar en diod på inst panelen när jag låst med centrallåset.Hörde med lokala Bmw o fick bilens utrustnings lista.Jodå på options står bla:
302 alarm system
669 radio BMW business rds
672 cd changer BMW for 6 cd
925 shipping protection package (vad kan det va?)
m.m.
Fast BMW stereo o växlare var byt mot Sony när jag köpte bilen.Kan det blivit urkopplat i samband med stereo bytet tidigare.
Finns det nån vänlig själ som vet hur man kan se vad som saknas för larmfunktionen eller hur koppla på det igen./mvh
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Du har ett fungerande larm i bilen samt tillhörande EWS(immobilizer). Har du fjärrkontroll till öppning/ stängning av centrallåset på nyckeln? Där slås larmet av och på samtidigt.
Asken
Vill du kolla om larmet funkar så lås bilen med fjärrkontrollen på nyckeln. lås sedan upp bilen med nyckeln inte fjärren. När du öppnar dörren ska larmet börja tuta.
"M Needs No Gimmicks"
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Jo det ser ut på dioden och blinkar även till med blinkersen, klickar till högt som det larmar med fjärkontrolen.Men om jag tex står med cabben på men sidoruta nere så kan jag föra in handen och dra i motorhuvs spaken även gå o öppna huven med larmet (på) utan reaktion.Eller försöka öppna låstadörren inifrån med handen från utsidan över dörren utan reaktion ?
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Kan även låsa upp manuelt med nyckel när bilen ska va larmad och den endast låser upp cetrallåset
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Larmet slås väl av då man öppnar med nyckel? Har du låtit larmet vara på i nån minut innan du stack in handen i kupen? Tar en liten tid innan larmet aktiveras. Prova att öppna huven och sen stäng den så borde det tuta. Du kan köpa en klisterlapp på BMW och sätta på varje sidoruta som talar om att bilen är utrustad med larm, kostar 20kr/st och dekalen är väldigt tydlig.
Asken
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Provade igen efter att bilen stått låst och till synes larmad i en timme.Åter igen med cabben uppe men sidofönstret nere.Sticker in handen över dörren och öppnar huvlås går fram o lyfter huv o stänger ner.Sedan tar jag nyckeln kör lite inout i nyckelhål men utan o vrida upp lås för att simulera ganster skruvmejsel ingen reaktion fast bilen är låst och dioden blinkar på panelen. Är nu helt säker på att larmet är ur funktion ,tyvär !
Men är det nån som hört eller läst om nåt liknande att man kopplar bort ett larm vid ex byte av bmw stereo till eftermarknads? För larm går väll inte sönder eller slutar fungera bara eller det kanske dom gör.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Du får prova och göra en felkodsläsning för att få fram mera, Gbg Bilservice, Joakim kan säkert hjälpa dig el en annan verkstad.
Asken
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Jag får göra så höra med lokala BMW handlarn om felkodläsning.
Får nog bli ett nytt larm annars får höra med försäkringsbolaget vilket som rekomenderas..
