2.144
Varför lågt oljetryck på tomgång på min BMW 750iA-96?
El
4
Elfvings
750iA-96
750i-90
Har redan bytt oljan till mobils 0-40W, filter och även oljetrycksgivaren, utan resultat. Lampan tänds först när motorn är riktigt varm, endast vid tomgång. Någon som vet vid vilket varvtal tomgången ska ligga på, ligger idag på ca 500-700 varv? Skulle det ev. kunna hänga ihop på nå´t sätt?
Tanner
har du kollat oljepumpsbultarna? sitter bultar lösa kan den inte bygga upp ett stabilt oljetryck
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Antagligen inget alarmerande, flödet med helsyntet ska vara bra fastän trycket är lite för lågt.
M73 har också problem med oljepumpsbultarna, läs denna tråd:
Jag hade inte kört vidare med lågt oljetryck. Kontrollera om oljepumpens bultar sitter fast så fort som möjligt ifall det inte är gjort. En M73 ska inte larma för lågt oljetryck om det inte är något fel i motorn.
hå
52
håbba
530 XD E61 LCI 07
Ner med tråget och kolla Oljepumpsbulltarna!!!!!!
El
4
Elfvings
750iA-96
750i-90
Har kollat bultarna, alla verkar sitta som de ska...
Hur går man vidare?, förslag?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Prova byt till Castrol TWS 10W-60, den har extremt bra tätande och smörjande egenskaper, den ligger i topp när det gäller oljefilmstyrka bl.a.
Den funkar bra ner till runt 0´C, inte optimal i minusgrader...
Mvh /Robban
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Tappa ur och behåll din nya 0W-40 i nåt uppsamling/förvaringskärl till senhösten; då kan du byta och förvara TWS:n över vintern om du inte kör så långt (500 mil).
Om du hinner köra runt 1000 mil innan bytet så kan TWS:n anses vara "förbrukad".
ka
1.393
kamel2
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
mät oljetrycket så får du reda på om det är för lågt eller inte?
El
4
Elfvings
750iA-96
750i-90
Har nu kollat oljetrycket, 0,4kg på tomgång, varierade mellan 8-10kg vid rusning av motorn. Fick till slut rådet av Autogruppen Kalmar att prova att byta överströmningsventilen, (ett fel dem aldrig hade varit med om tidigare). Det var det billigaste alternativet, nästa steg var att byta hela pumpen, sen lagerbyte. Hade tur, överströmningsventilen består av en plastkolv med fyra avlånga hål i sidorna, som hade smält ihop och fastnat i nästan stängt läge.
Nu när jag bytt ventilen ligger oljetrycket, varm motor, på 1,5kg på tomgång,
4,5kg vid rusande motor.
Bra att du fick det åtgärdat. Du hade dels för lågt oljetryck på tomgång och för högt uppe i varv så det var absolut viktigt att få det fixat. Tack också för att du gav oss ett svar på vad som var fel.
El
4
Elfvings
750iA-96
750i-90
TACK alla som engagerat sig i mina problem, man kan ju lätt bli gråhårig av sådana här fel....
