Hej på er, har kört CarSoft mot min bil (E39 -98) från min bärbara dell och det verkar som att diagnossystemet är uppsatt ok. Jag får "Status: OK" på flera moduler, "Status: ERROR" på några och "Status: Module does not respond" på några. Innan jag törs släcka ut några felminnen skulle jag vilja veta att allt är ok - har läst massor om strul med comportarna. | |
Är väl fullt normalt, du ska sedan köra singeldiagnos på de moduler som du får error på, då får du fram felkod med förklaring i de flesta fall, notera att det finns en del bugg fel, som oljenvågivare (LCM), höger reglage på kliman mm som du inte behöver bry dig om. Därefter raderar du felkoderna på respektive modul som har error. modul not respond, bilen saknar den utrustningen eller så är det avstängt. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Ok, vad bra då törs jag använda programmet lite mer. jag gjorde singeldiagnoser på de områden som hade fel - får ut felkoder och lite förklarande text (med betoning på lite) Tack för hjälpen. |
Låt bara bli programeringsmenyerna, språkbyte mm, då kan du ställe till det rejält. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Ok, tack för tipsen! Bytte olja + filter och nollade därefter servicelampan - allt gick smidigt som tusan! Ska ge mig in på en trasig ABS-givare i helgen (och släcka felstatus därefter). /Jonathan |
Proctologist |
Måste man koppla in sig via uttaget i motor utrymmet för att släcka service lampan för oljenbyte på en 523 00:a? Eller går det att göra den resetten via OBD uttaget? |
Har du ett uttag under huven så är det enbart det du ska använda. OBD uttaget innehåller enbart DME avläsning om det finns dubbla uttag. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Proctologist |
Aha det kan ju va därför bara dme svarar som det ska då man kör en full diagnostik via obd uttaget =) då är det bara att koppla in sig på det andra uttaget och testa igen.. |
Jag vill bara hoppa in och säga att höger tempinställning på kliman inte alls behöver vara en bugg, jag fick den och när jag testade den märkte jag att allt höger tempiställning gör är att ändra värde på displayen, inget händer med temperaturen. Dumt nog nämnde jag det för tjejen så nu klagar hon hela tiden över hur kallt det är. Hade jag inte gjort det hade hon bara höjt tempen lite och nöjt sig. Man skall inte förakta placeboeffekten... |
Hasso, hur menar du att man kan ställa till det genom att ändra språk tex.? Ja försökte faktiskt ändra språket från tyska igår (innan ja läste detta) på min 750 e38. Tyvärr så funka det inte! Går de att få bytt språk? Kan jag ha dubbla uttag på min kanske, ja får ju "module does not respond" på DME.. |
munken. Du kan ha sönder instrumentet, flertalet har lyckats och fått bestående skador och fått byta instrument. Bilar före -96 är lite knepiga med dme avläsning har gått på pumpen på E31 850 och E38 740 -95 också. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Vilka olika ver. på Carsoft använder ni på E34 / E39 | |
Okej, de låter skumt men då var de ju tur att mitt inte gick sönder. Men fixar bmw att byta språket eller kan något vara trasigt iaf? Tycker de är lite konstigt och dåligt att de ska va som ett lotteri vilka funktioner på carsoft som funkar.. prober: Har provat både 6,1 och 6,5 på flera bilar för att komma åt så mycke info som möjligt men ja har aldrig märkt någon skillnad, har haft bra med ström också osv.. |
| kan du inte gå in i färddatorn och ändra då ? det gjorde jag på min e39 -00 men jag har tv och nav kanske inte går på dom utan ? mch0 | |
| Jag har bara kört 6.51 men hade inga problem att ändra språk. Inte ens efter att jag har kopplat bort batteriet går språket tillbaks till tyska. | |
| lite offtropic men kan man sätta på rengsensorn med car soft ? | |
Nej. men det går att köra vindrutetorkare och rutor. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Är det bara bmw som kan sätta på den ? | |
