Har upplevt en fruktansfärd situation med min 528 -99, när jag körde i 130 Km/h på motorväg i Slovenien och vindrutetorkaren slutade fungera (stendöd). Det ösregnade och så nära en olika har jag aldrig varit. Efter att jag stannade bilen på en SOS refug, stängde av motor och all el, så började torkarna fungera efter några minuter. Felet uppstod sedan under hela resan hem. Vad är problemet? Varför har inte BMW helgarderat sig mot ett sådant elektronisk fel? | |
Inte helt ovanligt att detta händer utan förklaring, blir nått syntax error eller överbelastning i generalmodulen ibland gissar jag på. Men först skulle jag byta torkarreläet det är det vanligaste felet när torkarna felar, och det kan ge flertalet olika felsymtomer. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag råkade ut för det några gånger på min e39! Riktigt ruskigt när det händer! Även jag trodde att det var elektriskt då dom bara dog, men det visade sig att lederna till torkarna var så utslitna att de hoppade ur helt enkelt. Men knepigt nog lyckades de ibland hitta tillbaka! Efter ett tag kommer vatten in i kullederna då det rostar och sen går det väldigt fort. Jag borrade hål igenom allt o drog en stålbult med låsmutter som höll så länge bilen var i mitt bruk (iaf 10k mil till) för jag ville inte råka ut för det igen! Värt o kolla upp? Har för mig att man lyfte på några plastskydd för att komma åt torkarn, sen är det enkelt ett kolla med tummen hur lätt de hoppar ur kulleden... |
Köpte idag ett vindrutetorkare relä på BMW i Mölndal för 159 Kr. Bytt det på 10 min. Det sitter under polenfilterhuset i motorrummet på passagerare sida. Det finns endast en fjädersäkring som måste lossas för att försiktigt lyfta ut huset. Glömde berätta att torkarna gick inte helt horisontell tillbaka när felet uppstod utan stannade i en vinkel av ca. 5 grader uppe på vindrutan. Efter att reläet var bytt, ställde torkarna sig horisontellt och fungerade perfekt. Det verkar som att felet var ändå elektroniskt. Tusen tack för tipset för denna gång. |
Felet beror helt enkelt på brända kontakter inne i reläet. Tyvärr inget "elektroniskt" som man kan gardera sig emot, brända/slitna kontakter i reläer och brytare har förekommit sen elektriciteten började användas...) FP |
