X-Serien
3.041
Hur byter man trasig PDC-sensor?
Be
51
Beary
X5 M50d -14
120i -19
Jag har en trasig pdc-sensor fram på min X5 4.4i 2004. Sensorn sitter framtill längst ut på förarsidan.
Jag har hört att man måste trycka ut dem innefrån. Lossade på innerskärmen i hjulhuset för att komma åt sensorn och kan känna den med fingrarna mellan själva "kofångaren" (plåtbalk) och plasten som sensorn är infälld i.
Är det någon här som fått ut den på det här sättet eller måste man lossa/riva hela fronten??
Tack på förhand!
//Björn
la
376
lappen525
520D Touring -10
Vad jag kan utläsa på andra forum är att det ska bara vara att vrida och trycka ut inifrån
Be
51
Beary
X5 M50d -14
120i -19
Måste man vrida åt något speciellt håll?
Be
51
Beary
X5 M50d -14
120i -19
Nu är den bytt och systemet åter i funktion :)
Man måste lossa fronten då sensorn ska tryckas in från utsidan. Lossade fronten enl denna tråd Länk dock så hade jag torx skruvar på min svensksålda x5a, men tillvägagångssättet är det samma. Dessutom så lossade jag endast det hörn som sensorn var trasig på. Alla skruvar och dimljus skall dock bort så man kan lyfta ut fronten så mycket det behövs för att komma åt med handen. Bytte sensorn provade den nya innan jag monterade fast fronten igen. Sensorn tickade/pulserade men systemet gav fortfarande samma felsignal - långt pipande och blinkande lampa på pdc-knappen. Ok, tänkte jag släpper på batteriet så kanske felet nollas...det hjälpte inte... Monterade tillbaka allt ihop med nya sensorn i, ringde BMW för att boka en tid för felsökning med dator, det skuller dröja några dagar innan de hade tid. Nästa morgon när jag gick ut och startade bilen, la i backen, väntade på det irreterande pipet så var det tyst...bara v8 dova muller när bilen rullade bakåt... Nu fungerade systemet igen så det var bara att ringa och avboka tiden hos BMW!
//Björn
la
376
lappen525
520D Touring -10
Tackar för infon inför kommande fel ;)
