varför går inte min 535:a e34 mellan 2500-4000rpm ?
bilen startar lätt men när du ska iväg så liksom finns det inget pulver i den..den verkar inte få soppa eller så är den täppt i avgas...
den är orkeslös från botten för att sedan börja missa som om den bara går på 5 burkar,då kan den liksom fastna i det läget då tål den ingen gas alls utan att den hackar..men om jag växlar ner så jag tvingar upp varvet över 4000rpm skjuter den iväg som den ska...
har bra komp i alla cyllar
har bytt följande...
soppapump
lmm
btr
tomgångsmotor,
vad fan kan det va för fel mera då? alla tipps e bra tipps i detta fall
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kollat tänddelarna? Rotor, fördelarlock och tändkablar. Kolla också efter vakum läckage.
Skillz
325i Cab -88
Läckage i insugsbäld eller dyl.
felet fixat..det e ju nästan pinsamt..
bytte tändkabeln mellan spole o locket,det satt en biltema där...sen visade det sig att spolen osså va en feltema...nu sitter där bmw org..bilen lirar utmärkt..o jag e glad igen!
