Kan man åka med 255/40/19 på e39?
sa
18
saarimaa
523 Touring -97
Har hittat bra beg däck, 255/40/19, mina fälgar är 8x19tum et20. bilen en e39 touring från 97. Någon som vet om det fungerar eller tar det i? Kör släp ibland bör nämnas. mvh mattias
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Klart men är fälgarna till en E39 eller har de legat på en E39 Hade själv 265 bredd på min iofs bara bak fram hade jag 245 men skulle inte tro att det skall vara ngt problem förutom att komforten tar stryck
Min blev mycket spår känslig går iofs över efter 140 kmh
Ha de T
sa
18
saarimaa
523 Touring -97
Hej.
Fälgarna är nya och till e39 enligt tillverkaren. men har hört att 255 på 8tum är för brett, vill inte att det ser dumt ut, sen måste det ju fungera oxå. mattias
Någon som har bilder kanske?
tu
243
turbofritte
523 -00 M-Sport
735 -88
Rullomkretsen kommer att öka mer är vad som rekommenderas , sen undrar jag om 255/40/19 verkligen funkar fram ???
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Ett tips är att kolla på Lathundar under Diverse till vänster på sidan; som turbufritte skrev, hjulen kanske inte får plats och Bilprovningen kan ha synpunkter och hastighet-/vägmätare visar galet. Så kolla av orginaldäckens omkrets mot de du har i åtanke.
Ang bredden så lär du få "ta i" om fälgarna ska ta skada av trottoarkanter, tyskstuk - fast tvärtom
__
Fl
13
Flashrider
540iA touring
Tror inte ska vara några problem, kör själv med 255/35/20 runt om och det är inga problem så länge man inte gör fullt ratt utslag då tar däcken i stänkskärmarna lite.
MVH Jesper
Conan999
Däcken är något för breda i förhållande till fälgens 8 tum.
Conan999
M
84
M as in Missile
M5 -01
540-01
523-99
318-99
316-96
tjena min 540 har 265 bak och 235 fram bilen är även sänkt och det funkar det tar inte någonstans heller
255/40 19: bredden är ingen fara, men det blir alldeles för stor diameter, kommer se mongo ut och sannolikt skrapa i hjulhusen vid rattutslag. Kommer hjulen från en 7-serie?
Original är 235/40 18 - 64.5 cm i diameter.
255/40 19 blir 68.7 cm, alltså 4 cm större.
Du ska ha 235/35 19 eller 265/30 19 om fälgarna är 9.5 eller 10 tum breda bak - 64.7 cm i diameter.
Hoppsan, nu såg jag att du har 8 tum breda, dvs 203 mm breda. Då är det som Conan säger, 255 är lite för brett på dom fälgarna.
me
161
merza
750ia-95
HaHa!!
Ser Mongo ut trodde det var lokalt ???
sa
18
saarimaa
523 Touring -97
Hej allihopa. Det blev 235/40-19 och det fungerar kanon, även med husvagn och tungt bilsläp med folkabuss i 50 mil : )
tack för alla svar
mattias
Fint att det fungerar, men vore det riktigt skulle du köpt 235/35-19. De däck som du nu kör på gör att hastighetsmätaren visar för lite, dvs det går fortare än den visar.
Men det får väl bli när det är dags för nästa däckbyte :-)
sa
18
saarimaa
523 Touring -97
Hej kompisar.
Skrev fel, menade 235/35-19 :)
