Är Angel Eyes/Corona godkända som halvljus?
Njuren
Hej! Någon som vet ifall Angeleyes/coronaringarna är godkända som halvljus typ som AUDI A5:s ledhistoria?
Frågan gäller 3-serie Coupe årsmodell 2009.
Tacksam för svar
"the things you own end up owning you"
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Är inte säker men jag har för mig att de är okej att använda som varselljus på dagen.
__
/Chrille
cr
3.952
crille82
Mercedes C 200d -19
1302 LS Cab -72
BMW F750GS -19
A3 1.8T -99
T-Roc Cabriolet -20
Angel Eyes räknas som parkeringsljus. Du kan däremot kombinera dem med dimljus/varselljus istället för halvljus.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
jag har biltemas angel eyes på min. kör dem och dimljus tills det börjar bli mörkt och sen skiftar jag om. blivit stoppad av polisen x antal gånger utan att de sagt ett ord om dem, även fast de är på-tok för blåa. besiktningen säger heller inget.
BMW ownz
Corona-ringarna på facelift sedan och touring är godkända som varselljus och får användas under dagen. Detta gäller för alla E92 Coupe och E93 Cab sedan.
Dessa ringar lyser med två olika styrkor beroende på vilket läge ljusvredet står i.
Detta gäller för alla E92 Coupe och E93 Cab sedan de började levereras..
Njuren
Tack för svar grabbar, vet ni om endast ringarna är igång när man startar bilen? Dvs man får ändra vredet till lampsymbolen om vill ha igång Xenonljusen?
Chris 87 : Vet du möjligen hur många lägen det finns? Hur fungerar dem?
Tack
Bayer_Aleks
Räcker du har vredet på Auto symbolen, den längst till vänster. Sen när du kör i tunnel eller när det blir tillräckligt mörkt så tänder den xenonlampan automatisk och om du tex kört i tunnel så släcker den xenonen automatiskt också. Detta gäller alla faceliftade E9x...som har xenon.
Man kan dessutom ställa in hur bilen ska bete sig genom menyn.
Fr
258
Fredde71
F31 320d M Touring -13 Min första nya bil! Byggd Juli 2013.
E46 M3 SMG -03
Honda NX650 Dominator -88
Husaberg FE400 -97
BMW CS#7985
BMW SC#997
Använder denna tråden för ytterligare fråga ang coronaringarna.
Såg i en engelsk BMW-tidning att den faceliftade coupen som kommer nu som årsmodel -10 har "xenonfärg" på coronaringarna orginal.
Någon som vet något om detta? Vad är det för lampor till dem. Icke faceliftade hade H8 precis som den faceliftade E90-91. Men vad är det för lampa till E92 -10?
Koll på detta någon?
Fr
258
Fredde71
E46 M3 SMG -03
Husaberg FE400 -97
BMW CS#7985
BMW SC#997
Hittade denna infon på
The 3 Series Coupe and Convertible come standard in the U.S. with Xenon Adaptive Headlights, accented by BMW’s signature corona light rings. At the top, the new headlights merge into a trim bar cutting off the light beam to create that concentrated, focused look typical of a genuine BMW.
The corona rings, now powered by super-bright LED light sources, can serve as daytime running lights (if that feature is activated), and also as evening city lights, making the Coupe and Convertible instantly recognizable as a BMW, day or night. The upper edge of each headlight fixture is also illuminated by an LED light source.
Ska kolla med BMW här hemma om de har koll på vilken lamptyp/sockel det är och om det är möjligt att få dit den i en faceliftad E91
He
1.208
Herr.Bayer
Audi A6 TDI -2012
Din lampsockel heter H8 på din E91
Bytte ut mina standard lampor och resultatet blev såhär
Fr
258
Fredde71
E46 M3 SMG -03
Husaberg FE400 -97
BMW CS#7985
BMW SC#997
Jo jag vet att det är H8 på faceliftade E91. Men vad är det på faceliftade E92? De ska ha led-ljus till sina ringar orginal, iallafall i England. Vad är detta för lampsockel?
Men dina ringar såg ju schysta ut! Vad är det för lampor du bytt till? Var har du inhandlat dem?
Jag har testat ledlampa från Xenonkungen, men denna lyser aldeles för svagt enligt min mening. Dina verkar det vara bätter "fart" i.
Blomster
318d Touring E91 -11
Herr.Bayer eller ni andra. Hur gör man för att byta och komma åt lamporna i ringarna?! Ingen som fått problem med felmedd eller liknande?!
STi
Gäller detta faceliftade e61or också? Eller är det extrautrustning?
STi: Ja, varselljusfunktionen finns på facelift E61, dock enbart i kombination med xenonstrålkastare.
STi
Så då kvittar det vilken faceliftad e60/61 man köper så länge det finns
Xenon så finns den funktionen, om jag förstått rätt?
MI
80
MIST_
M235ia F22 -15
318d F31 -15
På 2009 E92 har du lamp sockhel H8, i dessa är det halogen lampor monterade.
För att svara på din fråga ang hur många lägen det finns så är det egentligen ganska lätt
E92 har som standard Xenon, detta medför corona ringarna.
På vänster sida av ratten har du lampreglaget, det vänstraste läget är Auto läget. Till vänster om autoläget finns det en liten grön lampa, detta är halvljusindikatorn.
När du kör på dagtid släcks halvljusen och endast coronan lyser, detta ser du genom att kontrollera halvljusindikatorn som då ska vara släckt. När du sedan kör in i en tunnel eller då ljusnivån blir för låg så tänds halvljusen och så även indikatorn. (Detta är dock något man får ställa in i färddatorn)
Jag använder själv autoläget 99% av tiden.
Fredde: Nej, LED lampan ur '10 och '11 modellen går ej att sätta in i din bil då du har H8 sockel. Coronaringssystem är helt ombyggt på de senaste modellerna och använder en pytteliten led lampa.
Det tar max 10min att byta endast lampan på din bil med h8 sockel.
Blomster: De flesta paketen som säljs ger inga felmeddelanden, var noga med att läsa dock att de har antingen felkodseliminatorer alternativt att du inte får felmeddelande om de drar samma mängd W
Förövrigt så finns det ytterligare en tråd i styling forumet som heter något med LED om ni vill läsa, själv har jag beställt HID/xenon lampor från USA till mina cornor, här ska det lysas!!!
