Problem med att låsa upp höger framdörr på e90
st
10
stoffis
E90 320i -07
Hej hej,
Flitig läsare av detta eminenta forum och därför tänkte jag slänga ut en liten krok och kolla om ni kanske har någon ide om vad som kan felas min pärla...
I förrgår så började låset strula på höger framdörr. Det går att låsa alla dörrar med fjärrlåset, men när jag skall låsa upp så är det bara 3 dörrar som öppnas... Rent mekaniskt så funkar det dock, dvs försöker jag öppna höger framdörr från insidan så låser den upp och öppnas snällt och fint.
Några bra ideer om vad man kan göra eller är det bara snällt och fint och åka in till BMW för "diagnos"?
Kan tillägas att bilen är 3 månader för gammal för nybilsgarantin... :/
Ji
42
Jimpa_e
525 Touring -02
Har samma sak på min med och den ska in den 4:e Augusti på byte av låsmodul (den i dörren).
Skulle tippa på att den kostar 2-3000:- + montering och inkodning.
Ibland är det bra att köpa bilen på firma så man har lite garantier... =)
st
10
stoffis
E90 320i -07
Sedärja... =)
Jo har också bokat tid på BMW för att de skall "Felsöka" a la diagnos...
Nu är ju frågan, borde man försöka få detta fixat på "good will"? Har ju gjort alla servicar och liknande på en och samma BMW återförsäljare osv osv..
Eller 3 månader är 3 månader för mycket helt enkelt.. Vad tror du/ni ?
Mvh och tack!
st
10
stoffis
E90 320i -07
True true! Jag återkommer måndag med status rapport. Kanske kan hjälpa någon annan om detta visar sig bli ett mer vanligt fel på E9x serien..
st
10
stoffis
E90 320i -07
Ait!
Har nu varit inne på "Diagnos" hos BMW.. det var ett mekaniskt fel på centrallåsmotorn på dörren. Tycker det verkar lite skumt då det funkade att öppna med handtaget men säger de det så är det väl så. Tänkte be att få den gamla motorn så att jag kan undersöka den lite, kanske inte går men fråga kan man ju alltid.
Allt gick på goodwill så kostnad = 0 sek
Gr
2.160
Grandy
X1 sDrive18i U11 M-Sport -24
997 GT3
Har precis fått samma problem på min E91 efter 7500 mil :(
Tror ni det går att riva passagerardörren och byta låsmotorn själv?
Pa
1.128
Passo222
BMW iX1 eDrive20 M-sport 2025
Prova denna länk, är iofs för högtalarbyte på en e92 men du ser hur lätt man demonterar dörrsidan, borde vara lika på e9x.
Gr
2.160
Grandy
997 GT3
@Passo222 Tack för länken.
Skall ta in några offerter från verkstäder för ett byte. Själva låsmotorn finns det gått om på bildemonterigarna. E9X, E6X, E87, F10 mfl verkar ha samma del enl Realoem.
Kodning skall inte behövas. Verkar dessutom vara fler som haft problem med detta Länk
Låsmotorn gick sönder efter jag ställt in den på automatisk låsning när man kör iväg inför en utlandssemester, det blev för mycket för den stackars dörren...
BM
117
BMWernie
520d sedan -08
Jeep Wrangler höjd/modifierad
Honda Civic -03
Et typexempel på att många fel just är enkla.Dvs så kan man åtgärda dem själv om man undersöker motorn i dörren.
När man börjar koda c-låsmotorer har det gått för långt! Då har man uppenbarligen monopoliserat allt själv mek och borde straffas!!!;)
