"Coolant Level" Tömning av kylarvätskan?
Ar
27
Ara-power
530 XD -07
Hej på er!
Är ny här men jag skulle behöva hjälp med en fråga.
Jag har nyligen köpt en Bmw 525ia -92 när jag startar den sätts varnings texten "coolant level" på. Men under körning stängs den av.
Det jag hade tänkt att göra är att tömma kylarvätskan och ta ut nivå sensorn.
Nivå sensorn hade jag tänkt rengöra. Men är det någon som vet hur jag ska gå till väga? steg för steg instruktioner :)
Skulle vara tacksam...
Tack i förhand!
Börja med att kolla kylvätskenivån, varningen betyder att nivån nått (eller är under) minimum. Om du har konstant kylvätskeförlust så bör man kolla upp var det försvinner...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Fyll på nån en eller ett par decilter, det kan vara på gränsen till låg nivå eftersom när bilen blir varm och kylarvätskan expanderat så har du rätt nivå.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
pi
189
pierre.stefan
540 IA Touring -99
På min 92a var nivåsensorn helt slut och den uppförde sig precis som din.
Efter byte a 190:- så blev den helt perfekt.
Pierre
Om man måste skruva skall man kunna göra det i vit skjorta.
Ar
27
Ara-power
530 XD -07
Det rinner inte ut någonstans, det finns ju en begränsning. Det står typ cool eller något. när motorn är kall alltså dit man ska fylla. Testade till och med fylla på mer. men samma problem. Men det är skitigt som fan som sagt.
tänkte tömma och rengöra kylaren sedan eventuellt köpa en ny nivå sensor. Men är rädd att det kommer luft in i systemet. Hur kan jag göra sedan för att lufta systemet?
