Säkringar, Översättning vilka är vilka till vad?
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Tjena.
Har en 320i Touring -96 (import från tyskland)
Min vindrutespolare fungerar ej.. kommer inget när jag drar i torkarspaken i bilen. Torkarna funkar som dom ska och jag kan inte se att det är något annat i bilen som inte fungerar.
Nu står allt på TYSKA i säkringslocket.. Är det någon som har dom svenska beteckningarna på vilken säkring som är till vad??
Kanske har svensk beteckning på ALLA säkringar?
Jag kan inte se att någon av dom skulle vara sönder och har redan bytt en hel del av dom..
Om det behövs så för informationens skull så har bilen c-lås, elhiss fram, el-lucka o elspeglar.
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Kan ju vara ett relä också men vilka relä går till vad i säkringsboxen i motorrummet?
Står inget i locket om reläna.
Jag har för mig att BMW har en dekal på engelska man kan köpa för småpengar och klistra över den på tyska.
Johan S
Ordf.BMWC CS Sektion SYD
CS#4079/SC#580
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Har också hört nått sånt men jag behöver bara veta vilken säkring och relä det är till spolaren..
Antog bara att någon på forumet skulle kunna svara på det.
Får väl ta in locket och göra en egen översättning med hjälp av någon websida.
Jonsson
328iC -96
Kolla denna sida den verkar vista de mesta
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Tack ska du ha..
Stod inget om relä tyvär men nån säkring fanns med ang. spolare.
Ska kolla upp det på bilen imorrn.. Kan nog testa med ett relä från den andra bilen så ser man ju om det är ett sånt som är sönder också.
At
105
Atnic
E36 325 Tds Touring 10/95
kollat så spolar pumpen fungerar?
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Nä inte än.. har inte hunnit.. tänkte mäta o de om det kommer ström fram till pumpen.
Alternativt om det är samma storlek på kontakten till strålkastarspolningen att sätta kontakten på den motorn och se om den funkar.
Den har jag nämligen kopplat ur för jag vill inte ha spolning på lamporna.
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Var ute och mätte just att det går fram ström till kontakten.
Då är det motorn som är kass.
Tack för er hjälp och tips.
