Ena xenonlyset fladdrar ibland. Vad kan det vara för fel?
Peter.71
Hej jag undrar om någon har ett förslag på vad som kan vara fel när det ena xenonljuset på min 325i touring fladdrar? När jag startar bilen så fladdrar det lite för att sedan upphöra och efter ett tag så är fladdret tillbaka. Hmm någon som vet??
P.N
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Lampan eller någon av drivenheterna. Tycker att du först ska skifta sida på lamporna för att se om det är lampan som är dålig eller inte. (felet byter ju då sida med lampan isåfall)
// Daniel
Sw
42
SweNilsson
Z4 s23i -09
På min byttes enheter och lampor utan framgång, det visade sig vara ett begynnande kabelbrott som gjorde att det fungerade av och till.
Bl.a. släcktes lampan vid hallandsåsen på 120-vägen...
JohanD75
G31 520d M-Sport Touring Xdrive 2019
Börja med att kolla efter kabel/kontakt skador.
På min E46:a har BMW bytt två lampor, en styrenhet och två tändmoduler och "fladdret" inträffar då och då iallafall.
Bayer_Aleks
Är det original xenon eller är det HID kit som du eftermonterat? Jag hade liknande problem men då va det eftermonterat. Ena gången var det lampan, andra gången var det ballasten som va kass.
Peter.71
Hej. Det är orginal xenon. Men jag tycker att det är konstigt att den bara fladdrar ibland.
P.N
Bayer_Aleks
Antagligen så börjar lampan tacka för sig. Om de inte e allt för pilligt o jobbigt på E46 med att skifta lamporna så hade jag testat det först, om de e lampan som håller på ge sig. Lite onödigt annars att lägga ut runt 1000 lappen för nya lampor om de inte skulle va den.
Ev
612
EvergreeN
318i Touring E46 '05
Lyfter denna tråd.
En kompis har en 328 '99 med samma problem, hans lampor släcks och tänds jättesnabbt igen ibland, det kan vara vid färd eller tomgång/stillastående.
Lamporna är bytta till helt nya men det hjälpte inte.
Kan det ge något att mäta laddningen på batteriet? Hörde någon säga att det kunde vara generatorfel. Själv tycker jag det låter långsökt, men vad tror ni?
