Elfel eller vad händer?
Ba
51
Basiri
320i Touring -00
Vad är det som händer med min bil????
Först slutade indikationslamporna att fungera på instrumentpanelen. Åtgärdades med att koppla bort batteriet.
Sen började torkarna lägga av då och då. Läste här på forumet att det beror förmodligen på reläet.
Nu har min snitthastighet försvunnit eller rättare sagt visar 0000.0
höll in check knappen och fick detta som svar (bifogar länkar till bilderna)
[IMG]Länk
[IMG]Länk
Ba
51
Basiri
320i Touring -00
blev fel.
[IMG]Länk
[IMG]Länk
[IMG]Länk
[IMG]Länk
[IMG]Länk
[IMG]Länk
[IMG]Länk
[IMG]Länk
Vad betyder detta?
MVH
Ba
51
Basiri
320i Touring -00
Börjar bli lite trött. Ni får ursäkta!
Du visar OBC information, se förklaring här: Länk
Fungerar laddningen, är batteriet ok?
mvh/ Anders
Just ja, var försiktig du kan ställa om en del.
mvh/ Anders
Ba
51
Basiri
320i Touring -00
Verkar som det är en massa info bara. Ingen aning om varför snitthastigheten visar 0?
MVH
Basiri
Har det löst sig?
Om du går in i OBC till 9.0 vad har du för spänning med motorn avstängd resp igång?
mvh/ Anders
Ba
51
Basiri
320i Touring -00
ca 11,8-11,9 så batteriet verkar va halvkasst men skulle det påverka tror du?
MVH
Basiri
Vad har du för värde med motorn igång?
Vet att det kan bli en massa skumma fenomen med bilens elektronik om spänningen sjunker för lågt.
mvh/ Anders
Ba
51
Basiri
320i Touring -00
Ligger o pendlar mellan 13,9-14v.
MVH
Basiri
Då verkar laddningen fungera iaf. Vet inte hur exakt OBC mäter spänningen, jag skall kontrollera det i morgon, om inte annat än av eget intresse.
Kanske någon annan har något tips om snitthastigheten. Funktionen behöver ju lite input för kunna att presentera något.
mvh/ Anders
Hmm, hur lång körsträcka behövs för att presentera snitthastighet?
Kan det vara så att minnet tömdes när batteriet kopplades bort och att du inte kört så långt efter det?
mvh/ Anders
Ba
51
Basiri
320i Touring -00
Rimligen bör det börja ticka på en gång. har ju trots allt kört ca 20 mil efter tömningen.
Får åka in och läsa av felminnet.
MVH
Basiri
Lovade att återkomma om OBC voltmätaren. Jodå den mätte korrekt och stämde på en tiondel när (OBCn har en tolerans och min mätare har på aktuellt mätområde 0,3% onogrannhet + 2 siffror).
Dina 11,8-9 kan vara ok, då det är mätt med batteriet belastat (bilens elsystem). Ett fulladdat batteri som stått oanslutet några timmar skall hålla ca 12,6V. Vid belastning sjunker värdet beroende på belastningsström, batteriets inre motstånd och aktuell laddningsnivå.
mvh/ Anders
Ba
51
Basiri
320i Touring -00
Tack för ditt svar. Tyvärr hann jag inte ringa bmw idag så jag får göra det imorgon. Återkommer med va de tror det kan vara.
MVH
Kaveh
Ba
51
Basiri
320i Touring -00
Av någon anledning fick jag för mig att nollställa snitthastigheten genom att hålla in "färddator knappen" och vipps så funkar den som den ska igen.... Hos BMW fick jag som svar att de inte kunde svara på rak arm och jag borde komma in med bilen för felsökning...
Tack för tidigare tips o svar.
MVH
Basiri
