Batteri problem laddar ej !
Bu
11
Bushi
330i-01
Idag under färd började lysa batteri lampan sen kam det abs och antisppin lampan efter en mil motorn dog och lamporna ínne i bilen var svaga nu när jag slå på täningen lyser inte alls batteri lampan!!! kan någon tipsa vad kan det vara ? själv tror laddregulator eller jord fel vad tror ni????
B
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Troligen generatorhaveri men felsök så får du reda på om det är regulatorn eller kolen i generatorn eller vad det kan vara. Jordfel är det nog definitivt inte, jag tror på att din bil inte laddar eftersom batterilampan följd av ABS/Antispinn tändes + svag belysning osv.
Bu
11
Bushi
330i-01
Tack för tipset.jag har plockat ut generatorn och plockat ut regolatorn och tittat på kolen dom stcker ut en bit så dom var inte helt slut kanske 5-6 mm jag vet inte hur långa är kolen när dom är nya
B
Sa
18
SammeJ
325i Sedan -91
Kan nog säga med 90% säkerhet att det är kolet i generatorn.
Precis samma hände med min bil. Köpte nytt kol, (nytt sticker ut minst 1cm, kanske mer än det, kommer inte riktigt ihåg). När det var bytt fungerade det igen (dock blev mitt centrallås cp efter det, måste låsa bilen 2 gånger för att den ska bli låst, vad det nu kan vara för fel :S). Men testa att byta kolet först och se vad som händer.
Bu
11
Bushi
330i-01
Tack för tipset ska byta kolet på generoator imorgon ska se om det hjälper ...
B
Bu
11
Bushi
330i-01
Det är nu fixat bytt regulator och det verkar fungerar.Tack för all tips ifrån er....
